Armaturenbrett ausbau
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 16:42    Titel: Armaturenbrett ausbau Antworten mit Zitat
Hi Leutz
wisst ihr wie lange es dauert und wo genau die punkte sind an dem ich das amaturenbrett an meinem xr2i ausbauen kann ? Wollte ein Schwarzes reinsetzen da das alte lacktechnisch etwas deformiert ist zwinker... also die schrauben die ich kenne sind links rechts (torx) und in der mitte bei der gerillten fläche. Worauf muss ich achten und was muss ich alles abbauen um das alte zu tauschen ?
Gruß Andi Crazy
jogi
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt noch links und rechts oben, auf dem Amaturenbrett 2 Schrauben. Guck mal durch die Windschutzscheibe. Dann siehst die. Auch Torx.
Öhm... ausbauen, bzw. abbauen mußt den Sicherungskasten, 2 Schrauben waren das glaub. Das Lüfter-Heizungspanel. Mußt ab machen, bzw, ausklipsen. Tacho weg.
Das wars glaub. Aufpassen mußt wegen den ganzen Kabelbindern. Ford war da net geizig, um den Kabelbaum fest zu machen.
Ansonsten einfach alles losschrauben. Der rest ergibt sich. Geht recht leicht und auch fix. so ne gute Std (schon sehr großzügig gerechnet) und das Ding is drausen.
wink
sachse
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt noch das Lenkrad ein... zwinker
Ansonsten ist das Abbauen wie immer leichter als das Einbauen...
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
vorallem die ganzen Kabel, oder liegt das an meinen ganzen Zusatzdingen? zwinker
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Lenkrad mußt Du nicht abbauen, höchstens die Verkleidung. Die Kabel sind (glaube ich, ist schon ne Weile her) an einem Karosserieversteifenden Kabelkanal. Hast aber nicht viel.
