beni
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Verfasst am: 01.09.2006 17:31 Titel: |
es geht darum wenn sich jemand n rennluftfilter hohlt kann er die schläuche ja auch nict in den pils stecken oder ?
Verfasst am: 02.09.2006 11:15 Titel: |
Doch unter Umständen könnte man schon die Motorentlüftung wieder an den Pilz Stecken, wenn en Loch, oder so, dafür vorhanden ist könnte das schon gehn, nur gibt es keinen Pilz mehr, oder offenen Luftfilter für den Fiesta.
Wenn aber die Motorentlüftung nicht mehr irgendwo rangsteckt werden kann, weil da nichts mehr ist, aus welchen Gründen auch immer, gibt oder besser gab es da mal einen extra Entlüfter, sieht im Prinzip genauso aus wie ein offener Luftfilter nur das er eben umgekert wirk, die Gase kommen raus, aber das Ölzeug kondesniert da drinen wieder und tropft zurück in den Motor.
Und so sehr stinken tuen die Abgase der Motorentlüftung nun auch wieder nicht, nur zischt es ganz schön wenn man ohne fährt und auf dauer wird unter der Haube alles schön schwarz.
beni
Verfasst am: 02.09.2006 14:06 Titel: |
wie meinsch du es gibt keine rennluftfilter für die fiestas ??? oder wie ?
und wie zisct des permanent oder mit unterbrecungen ?
Verfasst am: 04.09.2006 12:34 Titel: |
Wie den 1,3er gab es früher mal einen offenen Luftfilter, aber kein Pilz.
An so einen Luftfilter ist aber recht schlecht ranzukommen, wird wohl keiner mehr hergeben der ihn hat.
Das zischen ist ziemlich permanent und recht gleichmässig und wird halt lauter um so höher die Drehzahl steigt.
Bau doch einfach mal alles bis auf die untere Schale von deinen Original Luftfilter ab und las ihn dann mal an, dann wirst du es ja sehen oder besser höhren wie es raucht und zischt.
Aber fahre so besser nicht auf der Strasse und teste nicht zuviel denn ohne Luftfilter saugt dein Motor alles ein was so rumschwirt.
Verfasst am: 04.09.2006 22:21 Titel: |
das zischt gleichmaessig
das Problem ist, wenn man den 2. Lufi hat, also fuer die Entlueftung kommt man mit der Abgasnorm nicht mehr hin
beni
Verfasst am: 06.09.2006 17:34 Titel: |
ist des zischen arg laut ?
Verfasst am: 07.09.2006 12:04 Titel: |
Nö, im Grunde nicht.
Aber ob da nun eine Entlüftung ist, oder nicht, spiel in sachen Durchzug oder mehr Leistung keine Rolle.
Verfasst am: 08.09.2006 23:47 Titel: |
also wirklich laut ist anders, aber fuers nageln uebertoenen langt es alle mal, also inklusive lufi
mit dem motorentlueftung bringt dir schon ein wenig besseren durchzug, aber AU ist dann hin
beni
Verfasst am: 15.09.2006 10:30 Titel: |
ist jetzt auch egal ich habe mir n puma zu gelegt und hab mit meinen 1,7 litern und 125 ps keine probleme mehr damit aber danke für die antworten !!
Verfasst am: 18.09.2006 13:53 Titel: |
zum Abschluss noch kurz wegen dem Entluefter, also mann kann auhc einfach ein kleines Loch in den Pils bohren und dort den Schlauch adaptieren
Haben wir so bei dem Lufi meines Dads gemacht bei seinem Ka
Verfasst am: 18.09.2006 13:56 Titel: |
| BigBen hat folgendes geschrieben: | zum Abschluss noch kurz wegen dem Entluefter, also mann kann auhc einfach ein kleines Loch in den Pils bohren und dort den Schlauch adaptieren
Haben wir so bei dem Lufi meines Dads gemacht bei seinem Ka |
hab ich damals bei meinem XR2i auch gemacht, aber da gehörte das so zum Filterkit dazu.
