Fiesta - Heizungsproblem
racked
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 14:26    Titel: Fiesta - Heizungsproblem Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem bei meinem Fiesta Bj: 1996.
Während der Fahrt wird es im Innenraum unerträglich Heiss. Die Hitze kommt aufjedenfall aus der Lüftung allerdings ändert sich leider nichts daran ob ich kalt oder warm einstelle das ding bläst unaufhörlich unerträglich heisse luft raus.
Nach ca 20 Minuten kann man das Amaturenbrett nichtmehr anfassen weil man sich sonst die Finger verbrennen würde.
Kennt jemand diese Sympthome und / oder kann mir circa die Reperaturkosten dafür nennen?
Da ich mich überhaupt nicht mit Autos auskenne werde ich mein Auto vermutlich in eine Werkstatt bringen, würde natürlich sehr weiterhelfen wenn ihr mir schon vorab die Problematik nennen könntet bzw die Preislage der Reparatur damit ich mich schonmal darauf einstellen kann.
Danke + Gruß
racked
beni
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
ist bestimmt n elektrisches problem, hab ich noch nie gehöhrt aber ich denke billig wird des nicht !
kommt die heisse luft auch noch wenn du des gebläse ausmachst ?
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
wenns ein mk4 ist liegts an nem Heizungsstellventil, kostet ca. 70€ bei Ford und ist ein bekanntes Prob.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, klar könnte es dieses Ventil sein, aber wenn du, oder irgend jemand anders, mal die Verkleidung wo die ganzen Drehregler drinn sind abgebaut hast könnte es eventuell dran liegen das diese einfach nur falsch, oder nicht mehr richtig, angeschlossen wurden.
Mit dieses Drehreglern steuert man verschiedene Klappen an die dann die Luft entweder durch so eine art Kühler leiten, der die Luft dann erwährt, oder eben nicht.
Ich könnte mir gut vorstellen das diese Klappe das Probem sein könnte.
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
da ist halt keine Klappe beim mk4 sondern ein elektrisch angesteuertes Ventil. Aber natürlich kann es auch an den Schaltern oder Kabeln liegen, aber wahrscheinlicher ist dieses Ventil.
racked
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
mk4? bahnhof?
habe nie irgendwas rumgeschraubt oder sonstiges, vertragswerkstatt oder freie werkstatt was empfehlt ihr?
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
MK4=mark4=Baurehe4
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass mk4 und mk5 beide als JAS/JBS bezeichnet werden. Aber müsste bei Hochdach Kombi nicht J5S hin?
