Jenny150784
Anmeldungsdatum: 31.08.2006 Alter: 41
Verfasst am: 11.10.2006 15:32 Titel: Keilriemen kaputt? |
Heute Morgen beim losfahren hat es tierisch laut aus dem Motor gequietscht (So wie sich im Winter eine Menge Autos anhören), klingt verdammt nach Keilriemen oder?
Kann ich das selber machen wenn der das ist?
Was für ein (Spezial) Werkzeug wird dafür gebraucht?
_________________ Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen.
apollo
Verfasst am: 11.10.2006 22:07 Titel: |
value 1: nen keilriemen spanner
value 2: neuen kaufen (kostet ja nicht die welt, eh besser wenn der schon was älter ist)
gruß
Verfasst am: 12.10.2006 11:13 Titel: |
ein GFJ hat keinen Keilriemenspanner (jedenfalls die 8V nicht). Und ein neuer Riemen kost ca. 15€ bei Ford. Nötiges Werkzeug: 1 13er Schlüssel und eine Stange o.ä. zum richtigen spannen.
Im Idealfall geht der Riemen nur von der Kurbelwelle zur Lima.
Nur weil der quitscht muss man den aber noch nicht ersetzen, wenn er aber eh alt ist kanns nicht schaden.
Jenny150784
Verfasst am: 12.10.2006 12:41 Titel: |
Wieso nicht ersetzen? Was kann ich den sonst gegen das quietschen machen?
Sag jetzt nicht Seife drauf schmieren oder mit Butter einreiben.
sachse
Verfasst am: 12.10.2006 13:45 Titel: |
| Jenny150784 hat folgendes geschrieben: | Wieso nicht ersetzen? Was kann ich den sonst gegen das quietschen machen?
Sag jetzt nicht Seife drauf schmieren oder mit Butter einreiben. |
Du musst ihn nicht ersetzen...weil: nicht schlimm. Es sei denn, Du probierst die Butter-Nummer...
apollo
Verfasst am: 12.10.2006 13:55 Titel: |
| Jenny150784 hat folgendes geschrieben: | | Sag jetzt nicht Seife drauf schmieren oder mit Butter einreiben. |
ja mach mal, dann wirste aber bald nen großes problem haben ^^
Verfasst am: 12.10.2006 20:07 Titel: |
na so gross nun auch wieder nicht...
Demo
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
Verfasst am: 12.10.2006 21:36 Titel: |
also bei mir hats gut geklappt O:-) war zwar keine butter aber dafür öl
immerhin hats lange nicht mehr gequietscht
_________________ mfg Demo
Al Bundys Weisheiten:
sachse
Verfasst am: 13.10.2006 11:16 Titel: |
| Demo hat folgendes geschrieben: | also bei mir hats gut geklappt O:-) war zwar keine butter aber dafür öl
immerhin hats lange nicht mehr gequietscht |
Verfasst am: 14.10.2006 19:22 Titel: |
einfach mal den Riemen spannen....
Verfasst am: 21.10.2006 10:51 Titel: |
Ja da hab ich neulich auch staunen müssen als ich leicht wütig zu meinem Mech bin weil drei Tage nach der Durchsicht das grosse gezwitscher an fing. Der aber sprühte nur mal schnell Cockpitspray drauf und die Sache war gegessen.
Mit den Worten der währe leicht verhärtet weil zu alt verkrümmelte er sich dann wieder, aber ich glaube eher das es an der Motorwäsche lag dem der Riemen ist noch nicht mal 2 Jahre drinnen, also wenn ich da an den alten, oder besser originalen denke.
Jenny150784
Verfasst am: 23.10.2006 10:10 Titel: |
Also, ist wieder in Ordnung. Das Problem war das an der Lima eine Schraube fehlte und der Riemen dadurch recht locker war.
Ausserdem war das Kabel der Lima so beschissen verlegt das es die ganze Zeit an den Motor kam und durchgeschmorrt ist. Aber ist wieder alles in Ordnung.
FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009 Alter: 38
Verfasst am: 14.02.2010 19:20 Titel: |
Passt hier gut rein zum Thema. Mein Keilriemen quietscht auch extrem und ich will ihn jetz ersetzen, kann ich dafür gleich einen Keilrippenriemen nehmen oder muss ich da alle Spanner und Rollen umrüsten?
Verfasst am: 15.02.2010 17:04 Titel: |
Ein Keilrippenriemen ist durchaus Verwendbar nur müssen dafür die entsprechenden Riemscheiben verbaut werden.
Vorausgesetzt du hast diese Riemenscheiben, kannst du also einen Keilrippenrimen verwenden.
Aus meiner Persepektive würde ich aber eher davon abraten da dieser Aufwand mir unnötog hoch erscheint.
