emilx
Verfasst am: 20.04.2006 22:34 Titel: Automatikgetriebe macht Geräusche |
Hallo!
Ich habe kürzlich einen TOP-erhaltenen Fiesta 1,3l/44kW (Erstzulassung 10/1992) erworben. Das Auto hat nur 70.000km gelaufen. Es besitzt ein Automatikgetriebe. Und da gibt's ein kleines Problem...
Das Getriebe macht, sobald sich das Fahrzeug bewegt, beträchtliche Geräusche. Ich würde die zwischen Jaulen, Brummen und Heulen einordnen.
Im Innenraum sind diese Geräusche halbwegs erträglich. Besonders bei eingeschaltetem Radio ....
Aber von außen... ...ohje... Oft drehen sich die Leute nach mir um und machen mich - wild gestikulierend - aufmerksam...
Laut FORD sind die Geräusche nicht sehr bedenklich. Eine Art "Schönheitsfehler". Vermutlich liegt ein Lagerschaden vor. Dessen Reparatur - so Ford - übersteigt den Zeitwert des Fahrzeugs.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und: Was könnte man tun?
Mir ist heute die Idee gekommen, es mal mit einem dickeren Automatik-Getriebeöl zu probieren. Oder mit einem der auf dem Markt erhältlichen "Schmierverbesserer".
Was haltet Ihr davon?
Gruß Emilx
Verfasst am: 21.04.2006 10:49 Titel: |
wenn du es nicht wirklich brauchst dann bau das DIng raus und setz ein Schaltgetriebe rein. die gibts (grade von 1.1 und 1.3ern) wie Sand am mehr gut gebraucht...
Fiestathomas
Verfasst am: 25.11.2006 11:48 Titel: |
Hallo Ihr alle da draussen,
ich bin neu hier und habe mit meinem Fiesta 1.3 Bj.95 Automatik ein kleines Problem.
Zeitweise beim Anfahren fängt das Auto an zu rupfen (wie beim Schaltgetriebe) Getriebeöl habe ich mal getauscht gegen ATF Dextron 3 allerdings nur abgelassen (Stopfen) Hat der auch nen Filter unter der Ölwanne ???
Ich weis mitlerweile wie ich mit dem Gasfuß spiele ohne das er rupft.
Ford hat mir gesagt das das eh keine so guten Automatikgetriebe seien.
Aber ich möchte das trotzdem in den Griff kriegen!!!
Na ja nun gut ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ????
Achso noch der Wagen hat 145tkm drauf, wenn das hilft
Fiestathomas
