Nach dem Tachoausbau Tank justieren aber wie ?
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 10:41    Titel: Nach dem Tachoausbau Tank justieren aber wie ? Antworten mit Zitat
Hi Leute
ich habe mir Tachoscheiben nun selbst gemacht und dann bin ich hingegangen und habe mir die Tacho, Drehzahl und Temp sowie DIE TANKANZEIGE die Nadel abgemacht..
Nun mein Problem:
Temp funktioniert wie früher
Tacho funktioniert wie früher
Drehzahl wie früher
NUR DIE TANKNADEL nicht. Ich habe mir gedacht Tankste das Auto voll machst dann die Nadel ab und Steckst sie dann auf voll... aber pustekuchen... ich habe 300 KM gefahren und habe erst den Tank noch nichtmal halb leer und das beim XR2i dass kann nicht sein. Habt ihr da einen Tipp .. bitte schnell da ich heute mittag wieder ne weite strecke fahren muss.
Gruß Euer Andreas
amnezie
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
das prob kenn ich. :) glücklicherweiße hab ich mir vor dem abziehen der nadel ne markierung gemacht, dennoch fahr ich jetz nach der nadel und nach der kilometer anzeige. da ich weiß wie weit ich mit dem getankten sprot komm. aber risiko geh ich trotzdem ne ein :)
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
xr2i4ever, hast du die Tachoscheibe auch wirklich gross genug ausgeschniten, also so das die Nadel und die Welle wirklich Platz hat und nirgens scheilft, vielleicht liegt es ja daran.
Könnte aber auch sein das die Anzeige kaputt ist, einfach mal ohne Scheibe noch mal testen, wie und ob sie dan arbeitet, kann ja sein das die Anzeige beim Demontieren, oder so, ein knacks weg bekomen hat.
Und wenn du schon mal den Tacho draussen hast gleich noch mal hinten die Leiterfolie überprüfen, ob sie richtig draufgesteckt war, oder beschädigt ist.
Vielleicht hilft ja was davon, wenn nicht dann einfach nochmal voll tanken und schauen wo hin die Nadeln wandert.
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem schleifen hatte ich auch mal, xr2i mit 350km und tacho noch 3/4 voll Mr. Green
