Xr2i kein richtiger Durchzug
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 17:27    Titel: Xr2i kein richtiger Durchzug Antworten mit Zitat
Hab folgendes kleines Problem!
Wenn ich beschleunige (egal in welchem Gang)
zieht mein Fofi nicht richtig durch, es ist so eine art ruckartiges beschleunigen.
Es ist nicht so als würde einem einer in den Rücken treten aber es ist schon zu spüren.
En Kumpel von mir meinte es könnte am Luftmengenmesser liegen!
Was meint ihr? Bitte um Hilfe
taz.dev
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte an nem defekten Drosselklappenpoti
liegen.
Hast du mal die Kerzen angeschaut?
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ne habe ich nicht! Das Problem ist mir heute Mittag auch erst aufgefallen.
Werd ich aber morgen früh überprüfen und dann nochmal bescheid geben!
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 02.03.2007 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Also, habe heute neue Zündkerzen eingebaut weil die alten doch schon sehr verschlissen wahren!
Das vorher beschriebene Problem besteht allerdings immer noch.
Brauche dringend Hilfe, hat keiner hier schonmal mit so einem Problem kämpfen müssen??
tschane
Anmeldungsdatum: 16.06.2006
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das auch mal, nur heftiger... lief nur noch auf drei Zylindern... Der der mir den Wagen verkauft hat, hat den Service selbst gemacht und nicht mehr die Originalen Motocraftkerzen eingebaut... ergo lief der nur auf drei pötten, die Zündkabel musste ich gleich auch noch wechseln.... waren sichtlich teilweise verschmorrt...
Vielleicht noch Zündkabel überprüfen.
Wie haben deine Kerzen ausgesehen? Bei einer meiner Kerzen hat man einen deutlichen schwarzen Strich von oben nach unten gesehen, dort ist der Funken übergesprungen.
Hoffe konnte irgendwie helfen.
Gruss Manu
apollo
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
hatte auch mal keine motorcraft kerzen drin, und kann das absolut nicht bestätigen. der wagen lief astrein ohne probleme, ist schneller angesprungen, auch im winter. also es ist nur ein klischeé dass man nur die kerzen von motorcraft verwenden muss.
jetzt habe ich mittlerweile wieder motorcraft drin, weil ich letztens neue brauchte und der typ von verkäufer mir keine andere verkaufen wollte, weil motorcraft ja die besten sind... pfff
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Also die alten Kerzen waren Verbraucht, aber ganz normal abgenutzt!
Die Zündkerzenstecker und Kabel sind auch in Ordnung!
Kann es sein das dieses Problem durch falsche Luft kommt?
Ich habe auf meiner ansaugbrücke nen Pilz drauf, und der andere Schlauch der zum Luftmengenmesser führt , den hab ich nur seitlich eingeklemmt!
(Setze zur anschauun noch ein Bild drunter)
Ich muss langsam dieses scheiß Problem finden, das geht mir tierisch aufen Sack!
 Dateigröße:  365.61 KB
 Angeschaut:  970 mal
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
na wie **** kann man denn sein? Wenn das der Schlauch is der zum LMM (der hier glaube nur so ne ähnliche funktion ausübt) geht, wieso hängt der dann da rum? an der Ansaugbrücke is die Kurbelentlüftung, zieh die mal ab und steck den Schlauch da dran. Dann musste dir nur für die Entlüftung noch wat überlegen. (Ein richtiger K&N hat da nen Anschluss das beide Schläuche gut untergebracht sind, deswegen kost der natürlich auch mehr weil da fahrzeugspezifisch mitgedacht wurde).
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 05.03.2007 17:00 hat folgendes geschrieben:
irrst du dich da nicht?
Was da so lose rumhängt, ist doch die Kurbelgehäuseentlüftung, nur eben das Ende, was sonst im Filter steckt...
Da muß ein kleiner Entlüftungsfilter dran und gut ist...
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
apollo @ 04.03.2007 22:40 hat folgendes geschrieben:
bei den kleineren Motoren ist das auch ok, da tuts ne andere Kerze auch, nur bei den 16v sollte man Motorcraft nehmen...
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schlingel @ 05.03.2007 20:32 hat folgendes geschrieben:
neee, wie man auf dem Bild hinter der Haubenstange sieht geht die Entlüftung an das Ansaugplasteding dran. Der andere Schlauch gehört an so ein Teil das an der Spritzwand befestigt ist. Weiss grad nich wie das heisst, glaub auch nich das das ein LMM is.
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
man kann aber auch diesen Schlauch wie bei einem K&N wieder einbauen, also einen Adapter in das Rohr zwischen Luftfilter und Drosselklappe machen.
Und auf diesen Adapter dann den Schlauch.
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
klar, das ginge auch.
tschane
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Genau Daumen Hoch
Edit: Oke wie Ich sehe hat Xr2i_Pilot keinen 16V.... dann hat's sich ja erledigt
Xr2i_Pilot
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Hast recht das ist kein LMM sondern das Leerlaufreglerventil!
Habe aber wie niere gesagt hat diesen Schlauch auf die Ansaugbrücke gesteckt und das Ruckartige beschleunigen ist anfangs weg gewesen. Aber nach ca. 1ner stunde fahrt war es zwischendurch wieder minimal zu spüren.
Werd morgen mal zu den schlauen Jungs in der Ford Werkstatt fahren und die sollen sich das mal anschauen!
Sag euch dann bescheid wenn die den Fehler gefunden haben!!
