Im Fiesta GFJ ZV vom Escort einbauen Hilfe!
sl2810
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 20:30    Titel: Im Fiesta GFJ ZV vom Escort einbauen Hilfe! Antworten mit Zitat
Hi habe einen Fiesta GFJ, und würde gerne eine ZV einbauen. Habe erfahren das die Schlösser exakt mit denen vom Fiesta passen und man die einbauen kann aber mein Problem liegt mit der Verkabelung. Muss ich die beiden ZV miteinander verbinden? Brauche ich ein Steuergerät? einer sagt ja, der andere nein was denn nun? Kann ich die auch an meine Alarmanlage anschließen?
Danke im vorraus.
Gruß Stephan
krabbelbox
Anmeldungsdatum: 26.11.2005
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 08:03    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schlösser müssten die selben sein. Hab jetzt nicht die Kabelbelegung im Kopf aber die ZV-Motoren werden mit 2 Kabel oder so (weis jetzt nicht genau) zusammen verbunden. Nen Steuergerät brauchste nicht. Und wenn deine Alarmanlage eine Steuerung für die ZV hat dann kannste die auch da anschliesen.
sl2810
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hi danke für die Antwort, da meine Alarmanlage einen Anschluss für das ZV Steuergerät hat, welche Kabel muss ich denn dann dadran tun?
krabbelbox
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
ist ne gute frage. Ich kenn den Anschlussplan deiner Alarmanlage nicht. Aufjedenfall musste die Motorsteuerung der ZV anklemmen sonst wird das nix
sl2810
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
was ist die motorsteuerung?der plus pol oder was?soll ich die direkt an den klemmen vond er alarmanlage dann amchen?weil eigentlich kommt da ja ein Stecker rein
sl2810
BeitragVerfasst am: 21.04.2007 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
so wäre ja zu schön wenn alles eifnach wäre,habe heute Kabel bekommen aber muss leider feststellen das mit das kabel fehlt von der ZV zum Kabel baum, Kann mir jemand viell die Pinbelegung von der ZV sagen?Weil dann kann ich da ja Kabel anlöten.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
gibt (beim Fiesta) 4 Strippen: rot is +, braun is -
die gelbe und die weisse werden mit der gelben und weissen des anderen Motors verbunden (also untereinander). Für ne Alarmanlagenkopplung musst du an das gelbe bzw. weisse kabel (je nachdem ob auf oder zu) von nem Ausgang der Alarmanlage. Die ZV beim Fiesta ist Massegesteuert, also bloss kein + an das gelbe oder weisse käblechen klemmen.
Die Pinnbelegung an den Motoren direkt hab ich leider auch nich im Kopf (brauchste ja wenn dir die Kabel fehlen).
sl2810
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Antwort =) also müsste ich von der Alarmanlage 2Strippen also eins an das weiße und an das gelbe machen? weil normalerwesie kommt da ja nen Stecker von dem ZV Steuergerät reiin aber denke müsste die Kabel ja auch so dran kriegen. Nur weiß halt jetzt nicht ob das egal ist welchen Kontakt ich in der Alarmanlage dran mache oder net und an welches Kabel jetzt genau gelb oder weiß?
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
eins von beiden steuer auf, und das ander zu (welches weiss ich grad auch nicht)
Die Alarmanlage muss aber auch negativansteuerung können sonst fabrizierst du nen fienen Kurzschluss wenn du kein Relais dazwischen baust.
Das du das + für die ZV absichern musst weisst du hoffentlich? (ich sag nur Kabelbrand!)
sl2810
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
kann man das an dem Anshcluss irgendwie messen?Sage mal so bin nicht wirklich der so der elektronik experte deshalb so simple fragen auch. den einbau mache ich mit meinem Vater,der ist Elektriker der weiß das. Also hat die alarmanlage auch ne Steuerung bzw nen Pin für ein Kabel auf und ein für zu? auch nen Plus und minus? weil wenn die auch nen Plus hat muss ich die ZV ja gar net direkt an die Batterie klemmen. Richtig?!!!
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was deine Alarmanlage hat weiss ich nicht, gibt welche die haben nur einen PIN für alles und den auch noch als + geschaltet, die meisten haben auf und zu extra, wenns als + geschaltet wird dann musste halt nochn Relais dazwischen setzen...
direkt an die Batterie würd ich die ZV nicht klemmen, die würd ich an den Sicherungskasten Klemmen da wo die Sicherung für die ZV vorgesehen (oder sogar schon mit Kabeln vorhanden) ist.
sl2810
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
so jetzt weiß ich auch net mehr weiter wegen der Pinbelegung. War bei ford können mir so nichts sagen weil ich ja nicht das Baujahr von dem Wagen weiß. K.a wo ich jetzt die Pin Belegung her bekommen könnte. Hat viell noch jemand nen tipp?
alexfiesta
alexfiesta Anmeldungsdatum: 18.09.2007
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Iss zwar etwas spät aber bin ja erst neu.
Von welchem Escort passen die schlösser am Fiesta GFJ.
da ich dringend welche brauch aber leider keine finde.
mfg alex
kawalion
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute. Bis jetzt hat ja keiner hier geantwortet.
Also frag ich auch noch mal: Von welchem Escort passen die ZV einheiten beim GFJ Fiesta? grübel
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
ich behaupte mal ganz frech von keinem...
