EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Verfasst am: 09.05.2007 21:10 Titel: Handbremsseil Nachstellen |
Moin, Ich habe einen Ford Fiesta MK4 JBS 1.3L bj96.... Und da zieht die handbremse erst ab 4Zähne leicht... ich dachte erst das man den, wie beim
Golf von innen nachziehen kann... aber da habe ich nichts gefunden und von unten habe ich nur kurtz unter geschaut und da habe ich auch nichts gefunden... also meine Frage, wo kann man das seil nachstellen??
Und nochwas... mein Dach flattert total und der Bass bei mir klingt total nach Blech , Wie bau ich den Himmel aus um Dämmmatten einzukleben, dauert das lange, großer aufwand??
Vielen dank!!
Mfg EiHo
_________________ rumms bumms...
FiestaFreaK88
Verfasst am: 09.05.2007 22:33 Titel: |
du musst die manschette also das leder am handbremshebel losmachen da drunter is ne gewindestange mit ner 10er mutter ...
EiHo
Verfasst am: 10.05.2007 20:48 Titel: |
hmm da hatte ich nachgeschaut... das da recht eng und daher dachte ich das man da nichts nachstellen kann... aber ich gucke dann nochmal genauer... oder muss ich sogar die Mittelkonsole ausbauen?? o.O
FiestaFreaK88
Verfasst am: 10.05.2007 23:29 Titel: |
nein quatsch nur den lederschalktsack abmachen..
apollo
Verfasst am: 11.05.2007 07:15 Titel: |
und gerade das geht einfach und schnell, da der "sack" nur mit vier steckverbindungen drauf gesteckt ist...
wenn du einen anderen richtigen Sack drauf hast weißt du ja sowieso wie es geht
EiHo
Verfasst am: 14.05.2007 20:33 Titel: |
Jo, ich habe die 10er Schraube gefunden... nu habe ich nur noch das Prob. mit dem Dach... ich denk ma, das ich da nur die Säulen-verkleidungen abgmachen muss und die Sonnenblenden + Haltegriff abschrauben, dann müsste ich ihn den dich schon abbekommen oder?
apollo
Verfasst am: 14.05.2007 21:21 Titel: |
dürfte kein großes prob sein, versuch dich mal daran...wenn's nicht wird: sei froh, mach nen neuen himmel rein, der schön aussieht
Verfasst am: 15.05.2007 09:33 Titel: |
geklebt ist der Himmel auch noch zusätzlich.
apollo
Verfasst am: 15.05.2007 09:50 Titel: |
das macht die sache "bescheiden"....
hab mich schon gewundert warum der himmel bei fiestas nie abgeht...
ich kenne diverse autos vergleichbaren alters bei denen nur noch fetzen von oben kommen, weil die schrauben und nieten schon völlig rund sind und nicht mehr halten.
EiHo
Verfasst am: 21.05.2007 12:12 Titel: |
na wunderbar, also bekomme ich den Himmel nicht heil raus???
Aaahhhrrr..... Ford, was bauen die denn da???
Verfasst am: 21.05.2007 12:33 Titel: |
klar kriegst den heil raus, musst nur mal etwas gefühl walten lassen...
EiHo
Verfasst am: 21.05.2007 17:56 Titel: |
ist der Himmel komplett außenherum geklebt, oder nur Vorne??
Verfasst am: 21.05.2007 18:04 Titel: |
weder noch, der is quer geklebt in Streifen, also ca. alle 10cm ein Streifen Klebirgendwas.
krabbelbox
Anmeldungsdatum: 26.11.2005 Alter: 44
Verfasst am: 22.05.2007 00:10 Titel: |
Bei mir war beim Himmerl nix geklebt. Zumindest ist mir nix aufgefallen wo der in vergammelten einzelteilen runter kam
Verfasst am: 22.05.2007 10:59 Titel: |
du hast nen calypso, der is glaube nur ums Dach geklebt (so viel Fläche gibts da ja auch nich mehr zum kleben)
