Anmeldungsdatum: 26.09.2005 Alter: 41
Verfasst am: 04.07.2007 19:42 Titel: Fehler |
Ich habe folgendes Problem siehe Bild. Das zeig er mir am,
wenn ich t:\ öffnen will
t:\ ist die externe festplatte.
 Download |
| Dateiname: |
fehler.JPG |
9.25 KB |
| Heruntergeladen: |
1066 mal |
apollo
Verfasst am: 04.07.2007 23:01 Titel: |
das ist schlecht....
da hilft nur noch Format: T
womit ist die festplatte denn formatiert? also welches dateisystem?
greetz apollo
Verfasst am: 05.07.2007 19:19 Titel: |
NTFS
apollo
Verfasst am: 05.07.2007 20:16 Titel: |
versuch mal einfach die zu defragmentieren, wenn das auch nichts hilft, rette was zu retten ist und dann formatierst du einmal drüber...
Verfasst am: 05.07.2007 20:39 Titel: |
defragmentieren get nicht
apollo
Verfasst am: 05.07.2007 22:21 Titel: |
hm, eine ferndiagnose ist schwierig, und du wohnst auch zu weit weg...
sind die daten wichtig oder handelt es sich um musik etc?
wenn's nicht wichtig ist, was solls, formatieren und gut ist.
wenn's wichtig ist, dann lass mal checkdisk über t laufen...
google mal nach festplatten wiederherstellungs tools...
findest du ne menge, die können dir helfen.
bevor du irgendwas machst: tritt das problem unter vista auf?
amnezie
Verfasst am: 06.07.2007 00:57 Titel: |
auf jeden fall erstma an nem andern rechner testen. der fehler tritt selten auf, zumindest die 2 zeile da. äußerst komisch, aber rettbar.
mfg LL
1XX PS :)
apollo
Verfasst am: 06.07.2007 07:36 Titel: |
Denn kannst Du bei Win2000 und XP mit Boardmitteln beheben:
Explorer-Festplatte anklicken - Eigenschaften - Extras - Fehlerüberprüfung. Achtung: Die zwei Checkboxen (automatisch korrigieren und Fehler suchen) aktivieren.
Alternativ kannst Du das ganze auf dem Prompt laufen lassen. Die möglichen Parameter (einzelne nur für NTFS-Partitionen!) rufst Du wie immer mit /? ab...
diese Sperrung hat im allgemeinen etwas mit der auf der Platte hinterlegten Rechtevergaben zu tun.
Das Problem ist nichts neues und man findet es unter allen Betriebssystemen. Alle Foren die sich mit Computerproblen befassen haben sich da schon teilweise die Zähne ausgebissen. Das liegt daran, weil es keine allgemeingültige Lösung dafür gibt, sondern diese Sperre ganz speziell auf EINEN PC und EINEN user zugeschnitten ist.
Man kann aber wenn man Geduld hat die gängigsten Verhaltensweisen durchtesten, manchmal passt eine davon.
Du kannst wenn du magst mal 2 Möglichkeiten ausprobieren. Nur wenn du mit irgendeiner reinkommst heißt das sofort DATEN SICHERN, HDD alle Partitionen auflösen und neu erstellen und formatieren, denn das hilft immer
Versuch mal 2 der gängigsten Lösungsvarianten
Variante 1:
lege einen neuen Benutzer mit Adminrechten an und starte mit diesem neuen Benutzer die Kiste neu (wichtig !!! vergib diesem Benutzer ein Passwort, damit er sich anmelden mußt) Versuch dann den Zugriff auf die Platte
Variante 2:
geh ins Bios. Kontrolliere mal folgendes:_
Manche Bios haben die Möglichkeit, alle externen USB Devices als pseudo-interne anzusehen, dies geschieht meist über eine Funktion die in der Regel ähnlich wie etwa "USB Legacy Device" heißt, je nach Hersteller. Nicht alle Bios haben diese Funktion, man muß einfach mal alles absuchen. Wenn diese Funktion auf enabled gestellt wird, spinnen in gewisser Weise zwar die anderen Laufwerke, aber USB Platten werden dadurch entsperrt, da sie nicht mehr als extern angesehen werden. Zurückstellen kann man es danach ja wieder.
hier hats jemand geschafft:
Erst mit 'nem WinXP hatte ich Erfolg. Nach diversen Einstellungen im BIOS und Systemteuerung hat der Rechner die Platte bei dem nächsten reboot erkannt, ScanDisk durchgeführt
Verfasst am: 08.07.2007 12:31 Titel: |
ich habe XP SP1
die daten sind wichtig
mit dem benutzerkonto hat nicht gekaptt
