Verfasst am: 02.11.2007 15:18 Titel: Kofferraumausbau - Gehäusefrage |
So als erstes, keine Kommentare, wie das brauchst du nicht, ist Schwachsinn blablabla
So ich hau mir 4x JBL P1220e in den Kofferraum (FoFi Mk3) und ich denk ich werde auf ein geschlossenen Gehäuse zurückgreifen.
Reflex würde zwar mehr dB bringen, aber auch mehr Volumen beanspruchen, was der FoFi-Kofferraum nicht hergibt
Ich habe mir überlegt 2 seitlich zu platzieren, also ich habe da mir 2 Ringe drehen lassen und will die per GFK anpassen an das "eigentliche" Gehäuse.
So und die anderen 2 sollen quasi hintereinander in der Mitte hinkommen.
Nun versuche ich das Gehäuse zu berechen, finde jedoch kein Programm das mir mehr als 1 Sub einbauen lässt.
Kennt Jemand eins?
Auch überlege ich ob jeder sein eigenes Gehäuse bekommen soll, also im grossen Gehäuse "Wände" einziehen oder es gross belassen soll.
Und ich denke 28l pro Gehäuse sollten eigentlich optimal sein.
Was halten die Hifi-Freaks und Specis unter euch davon?
Verfasst am: 02.11.2007 15:40 Titel: |
Zur Größe kann ich dir nix sagen, aber wenn du zwei (vier) identische Chassis am gleichen Kanal (mono, da Bass) betreibst, kannst du einfach das Volumen verdoppeln (vervierfachen). Ob du Zwischenwände reinziehst oder nicht, ist egal, da durch die synchrone Bewegung kein Differenzluftstrom entsteht.
Geschlossenes Gehäuse dürfte ausreichen, da bei 4 Chassis im kleinen FoFi genug Druck entsteht.
Verfasst am: 02.11.2007 15:44 Titel: |
Ja das mit dem Volumen verdoppeln ist mir auch klar, jedoch will ich ja die unterschiedlich machen, was sich allein schon aus der Anordung der Woofer ergibt
Verfasst am: 02.11.2007 15:53 Titel: |
Bei unterschiedlichen Volumens solltest du ne Zwischenwand (gedämmt) dazwischenpflanzen.
Verfasst am: 13.04.2008 14:12 Titel: |
So, also dafür habe ich mich letztendlich entschieden
Wenn mir der Druck (dB) nicht langt, dann werde ich noch auf Reflex umsteigen
Die Seitenteile werden einzeln mit Formvlies gemacht, damit ich noch an Heckleuchten und Stossi zum ausbauen komme
471.92 KB |
1046 mal |
Verfasst am: 13.04.2008 17:44 Titel: |
ganz schön eng für 3 so Klopper, aber könnt ganz geil aussehen am Ende.
Verfasst am: 20.04.2008 11:56 Titel: |
ja ein "wenig" eng ist das schon, deshalb passt auch nur ein Verstärker hinten rein und die anderen müssen in den Himmel
Der erste hängt bereits sauber drin, nur Kable sollten noch hochgelegt werden
amnezie
Verfasst am: 21.04.2008 13:30 Titel: |
ich würd auf anhieb gebaupten, dass der raum viel zu klein is für 3 sone dinger, und wieso 2 raus und einen rein? nur wegen aussehen, oder steckt da ne idee dahinter?
1XX PS :)
Verfasst am: 21.04.2008 14:28 Titel: |
sieht alles noch etwas merkwürdig aus.
eventuell mal aktuellere bilder oder sogar fertige posten, dann lässt sich ein urteil darüber bilden.
schön ist was anderes (meine meinung natürlich)
Verfasst am: 24.04.2008 11:07 Titel: |
einen invers nur wegen Optik, naja eigentlich auch weil nicht alle reinpassen, dazu ist der Kofferraum einfach zu klein vom FoFi
Gehäuse ist klaro zu klein, jedoch dank Dämmmaterial kommt das dann wieder hin
aktuellere habe ich, aber ist noch nicht ganz fertig
309.85 KB |
1021 mal |
amnezie
Verfasst am: 24.04.2008 14:01 Titel: |
mmh najut. aber ich bin immernoch der meinung, dass was deratiges nicht in den kofferaum eines fofis gehört. najut ich war früher auch auf dem trip. nu is mein fofi komplett leer, 2 sitze und 4 hochwertige boxen und radio und gut is. aber hut ab vor der arbeit, ich weiß was dahinter steckt.
1XX PS :)
Verfasst am: 26.04.2008 11:31 Titel: |
ist halt hobby, kannste nix machen
ja ist schon eine menge arbeit, aber mir macht das harzen und schleifen spass
aber wenn dir das schon fast zu viel ist, dann kommste am besten garnicht erst in mein zimmer
ich sag nur 7.2 und harman/kardon
amnezie
Verfasst am: 27.04.2008 20:19 Titel: |
ui ne schlecht. musik is mir schon sehr wichtig, aber ne anlage sollte meiner meinung nach unsichtbar sein und trotzdem gut klingen. und ich finde motorleistung besser als musikleistung.
1XX PS :)
Verfasst am: 30.04.2008 15:27 Titel: |
Dank 1.8er 16V mit offenem Lufi, Gruppe A Edelstahl ab Kat und ein paar anderen Kleinigkeiten habe ich eigentlich beides
amnezie
Verfasst am: 30.04.2008 20:39 Titel: |
hab ja auch nen 1,8er S, aber ne anlage kommt da trotzdem ne rein.
1XX PS :)
