Ford 94 Motor tuckert
snaxxx
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 19:40    Titel: Ford 94 Motor tuckert Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, hab mir gestern einen Ford Fiesta Bj. 94 Facelift gekauft. Bei der Probefahrt sowie beim Heimfahren vom Händler war alles ok. Als ich ihn dann bei mir vor dem Haus abgestellt hab hörte er sich ein bisschen an wie ein alter Traktor. Der Motor tuckerte vor sich hin mit kleinen aussetzern! Der Tank stand auch schon auf unterm Rot aber nachdem ich Sprit eingefüllt hatte wurde es nicht wirklich besser(vielleicht noch luftbläschen im Sprit ?). Oder an was kann da liegen? Vielleicht probleme mit dem Luftmassenmesser oder so?
Edit:
Es ist ein 1.4l Motor Zetec mit 73 PS verbaut
tschane
Anmeldungsdatum: 16.06.2006
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das gleiche hat ich bei meinem Fiesta Xr2i jg. 94 Facelift damals auch gehabt als ich ihn gekauft hab. Lief nur auf drei Zylindern, der Verkäufer hatte zuvor noch einen Service durchgeführt und nicht die originalen Motorcraftzündkerzen eingesetzt, die Fiesta's sollen da etwas sensibel sein.
Habs dann am Zündkabel gesehen das die Funken überschlagen.
Nimmt deiner noch gut Gas an? Wie sehen die Zündkabel und die Zündkerzen aus? Bei mir sah man an einer Zündkerze einen schwarzen Streifen, da ist der Funken übergeschlagen.
gruss Manu
snaxxx
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die genaue Bezeichnung für die Motocraft Zündkerzen???
tschane
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ne hab ich leider nicht, kann auch nicht mer nachschauen da ich meinen Fiesta nicht mehr hab.
Ich würd mich da mal bei ner Fordgarage schlau machen welche Kerzen du brauchst.
Wann wurden laut Serviceheft deine Zündkerzen zuletzt gewechselt?
gruss Manu
snaxxx
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
leider wurde kein serviceheft geführt
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 14:01    Titel: Re: Ford 94 Motor tuckert Antworten mit Zitat
snaxxx @ 06.01.2008 19:40 hat folgendes geschrieben:
Edit:
dieser motor wurde nie im Fiesta verbaut.
alle 1.4er Motoren im Fiesta MK3 sind 8V und ein Zetec waren oder sind die 16V's.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
snaxxx
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns n fehler is bitte korregier mich ich habs wo mal gehört auf jeden Fall hat er 1.4l und 73 PS Bj. wie gesagt 1994
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du über den Wagen nichts weisst (Fahr- und Wartungsverhalten des Vorbesitzers), solltest du eh alle Verschleisteile prüfen und beim geringsten Zweifel austauschen.
Gerade beim 1.4 mit seinen Hydros solltest du das Öl prüfen, wenn sich schon Kohle gebildet hat, kann der Druck in den Hydros stark zu wünschen übrig lassen.
Aber auch Kerzen, Luftfilter, zur Not auch die Zündkabel, alles testen und zur Not tauschen.
Und wenn alles nichts hilft, mal an den Startester hängen und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
snaxxx
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Also gemacht werden bei Gelegenheit: Zündkerzen(hätte gerne Motocraft doch nur welche), Ölwechsel, neuer Zahnriemen, frische Bremsflüssichkeit, Spurvermessung und ein neuer Luftfilter ist auch dran. Die Ventilkopfdichtung wird noch gemacht + Radlager rechts.
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
snaxxx @ 20.01.2008 16:44 hat folgendes geschrieben:
Da es die eh nur bei Ford gibt, schauen die gern in den Unterlagen nach. (Ich weiss es halt auch nicht aus dem Kopf.)
Hast du sie denn schon mal angeschaut? Und mal in den Öleinfüllstutzen geleuchtet?
Ventilkopfdichtung
Ventildeckel oder Zylinderkopf grins
snaxxx
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Da das Auto sicher fahren soll und ich es für einen kleinen Preis erworben habe will ich lieber auf sicher gehen und alles ersetzen.
Und es ist die Ventildeckeldichtung grins
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 04:28    Titel: Antworten mit Zitat
snaxxx @ 20.01.2008 16:38 hat folgendes geschrieben:
das ist dann ein CVH Motor 8V.
www.XR2i.de.tl
