pinaholger
Verfasst am: 20.02.2008 22:25 Titel: Standlicht geht nicht mehr |
Hallo, leider habe ich wieder mal ein Lichtproblem!
Ich fahre einen FoFi GFJ '89.
Ich habe kein Standlicht mehr weder im Batteriebetrieb, noch wenn der Motor läuft! Hinzu kommt wenn der Motor läuft und das Licht an ist, ich dann den Schlüssel abnehme bleibet alles an! Ausmachen kann ich dann über den Lichtschalter auch den Motor!
Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt:
Sicherungen auf Durchgang geprüft
Relais getauscht
Hebelschalter gewechselt
Zündschalter gewechselt
Alles ohne Erfolg! was nun? Wer hat ein Tipp oder sogar mal das gleiche Problem gehabt?
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 20.02.2008 23:55 Titel: |
was meinst du mit hebelschalter?
das prob kenn ich nur unter masse problem, das irgendwo keine richtige masse da ist oder dein lenkstockschalter ist kaputt, meiner ist damals wärend der fahrt in qualm aufgegangen
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 21.02.2008 09:48 Titel: |
Klingt wie falsch verkabelt, da ja der Schalter durch Tausch als Ursache ausgeschlossen werden kann. Irgendwie ist der Anschluss vom Standlicht an geschaltet Plus (15) gekommen.
pinaholger
Verfasst am: 21.02.2008 11:14 Titel: |
Als ich den Wagen kaufte war noch alles ok. Habe nichts einbauen oder verkabeln müssen. Der Fehler kam plötzlich für mich ohne Grund.
Massefehler ist ein gutes Stichwort! Wie und wo muss ich da vorgehen?
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 21.02.2008 20:26 Titel: |
pinaholger @ 21.02.2008 11:14 hat folgendes geschrieben: | Als ich den Wagen kaufte war noch alles ok. Habe nichts einbauen oder verkabeln müssen. Der Fehler kam plötzlich für mich ohne Grund.
Massefehler ist ein gutes Stichwort! Wie und wo muss ich da vorgehen? |
du hast im fahrzeug viele viele verbindungen zur karosse, die abmachen säubern und wieder dran, das sind aber sau viele, oder halt per messgerät auf die suche was einfacher ist.
hast du deinen lenkstockschalter gewechselt?der schalter der für blinker,lichthupe,hupe,wischer zuständig ist.
der ist meistens der böse.
www.XR2i.de.tl
pinaholger
Verfasst am: 21.02.2008 20:33 Titel: |
Ja den Schalter habe ich gewechselt. Der war mir nur als hebelschalter bekannt, sorry. Wie kann ich denn mit dem Messgerät die eizelnen Masseverbindungen messen?
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 23.02.2008 21:13 Titel: |
mh, wan ist den das prob aufgetretten? nach dem wechsel oder schon vor dem wechsel des lenkstockschalters?
www.XR2i.de.tl
pinaholger
Verfasst am: 23.02.2008 21:26 Titel: |
Vor dem Wechsel aller beschriebenen Teilen, aus heiterem Himmel ohne erkennbaren Anzeichen. Der Fehler ist ja Grund der Wechsel und Arbeiten
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 24.02.2008 06:39 Titel: |
achso, gut.
ich würd mal schauen wie gesagt ob überall die masse richtig liegt, die kontackte abschrauben, reinigen bissel anschleifen und schaun obs besserung gibt.
was anderes wüßt ich jetzt selber net so genau.
würd vllt gleich noch testen ob an dem kabel was du abmachst auch saft geleitet wird, sprich messgerät dazu.
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 24.02.2008 18:41 Titel: |
und mal alles otisch auf scheuerstellen untersuchen!
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 24.02.2008 21:22 Titel: |
nierenspender @ 24.02.2008 18:41 hat folgendes geschrieben: | und mal alles otisch auf scheuerstellen untersuchen! |
dat sowieso.
bei mir ist letzten die temp anzeigen ausgefallen, die gewechselt und beim einbau der neuen ist da eine leitung von dem dioden die ich verbaut habe an die temp leitung gekommen, hab mich dan gewundert warum ich mit meinem fiesta ohne schlüßel den motor laufen lassen kann und warum der nur mit dem lichtschalter ausgeht
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 25.02.2008 10:04 Titel: |
@pinaholger: nimm als Erstes mal die Standlicht- und H4-Lampen (noch besser die entsprechenden Sicherungen, dann hast du auch Kennzeichen und Tachobeleuchtung abgeklemmt) raus, und probier mal, ob der Motor dann noch über den Lichtschalter zu steuern geht.
Wenn nicht: mögliches Masseproblem, durch einzelnes Einstecken der Sicherungen kannst du den zugehörigen Scheinwerfer rausbekommen; wenn immer noch: Kabelproblem.
Du kannst auch mal genau schauen, ob das Standlicht wenigstens glimmt, dann wäre es auch ein Masseproblem. Das glimmen sollte sich z.B. durch einschalten der Heckfensterheizung (bei Zündung aus!) ändern.
pinaholger
Verfasst am: 02.03.2008 22:15 Titel: |
Hallo, bin's selber!
Habe das Problem behoben! Vor einiger Zeit habe ich einen Zigarettenanzünder eingebaut um mein Navi laden zu können. Funktionierte super. Mit der Zeit ist da aber die Fassung kaputt gegangen was ich erst heute bemerkte als ich den Stecker zog. Damit war es so das das Innenleben mit dem Gehäuse Kontakt hatte und sich meine Lichtanlage dann wohl über der Masse den Saft gehohlt hat.
Danke an alle die mir geantwortet haben durch Euch habe ich mein Auto erst so richtig kennen gelernt und LIEBEN!
