Tachofolien für xr2i hilfe ....!!!
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 23:52    Titel: Tachofolien für xr2i hilfe ....!!! Antworten mit Zitat
Hi Leude habe mir gerade wunderschöne
Tachofolien bestellt für gutes und günstiges geld... habe aber mal ne
frage wie bekomm ich das plastikgehäuse weg damit ich die dinger wenn sie da sind überhaupt reinkleben kann ? Den Deckel habe ich weggemacht da ich den noch lackiere, aber wie bekomm ich das plastikgehäuse weg damit ich auch die folie drankleben kann ?
Gruß Andi PS: Fiesta Xr2i 8V Bj 1992 falls euch das irgendwie weiterhilft.
NIERE BITTE UM HILFE grins
xrs2000i
xrs2000i Anmeldungsdatum: 19.11.2005
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 07:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bau den Tacho aus und dann ist das Front Teil deines Tachos in das hintere Stück nur eingeklipst. Drück oben die 2 Nasen runter und dann zieh dran. Untenb die beiden Rastnasen gehen dann meist von alleine raussonst die auch leicht drücken und Frontteil abnehmen.
Würde dir aber schwer empfehlen die Zeiger nicht abzumachen. Da hatte ich schon so ein paar Probleme mit gehabt.
Kfz-Elektriker, Dioden-Spezie
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
am besten versuchen drueber zu schieben
kann man den Tacho eigentlich nicht neu justieren lassen?
xrs2000i
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das ich wüsste. Drehzahl ist ja kein Problem zur Not. Laufen lassen und dann bei knapp 1000 draufstecken. Geschwindigkeitsanzeige wäre auch simpel. Ein STück alte Tachowelle hinten rein und in nen Dremel einspannen. Nun ne Drehzahl einstellen das er genau 100 oder so anzeigt (auf jeden Fall ne glatte Zahl). Dann Dremel aus Zeiger ab Folie drauf Dremel an Zeiger wieder auf die gleiche Stelle fertig! Temperatur ist auch easy wenn der Lüfter anspringt einfach genau in die mitte stecken. Hatte bis jetzt nur jedes mal das Problem wenn ich die Tankanzeige abgezogen habe das die danach nicht mehr funktioniert hat. Keine Ahnung warum. Habe es 3 mal probiert und 3 mal war sie dananch am Arsch.
Ich würde die Folie ein wenig einschneiden an den Zeiger und drüberziehen.
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
und woher weis ich bei welcher Drehzahl ich genau 100 km/h habe oder so?
Naja ausschneiden ist bisle bescheiden, habe mir solche Plasmateile eingebaut und da ist bisle schwierig mit ausschneiden
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
steht doch da: probieren wo du 100km/h hast, dann Zeiger ab (Dremel eingestellt lassen), Folien drauf, Dremel wieder dran (Drehzahl sollte noch immer die gleiche sein) und dann Nadel wieder drauf.
xrs2000i
BeitragVerfasst am: 03.12.2005 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
THX! Gibt also doch noch Leute die LESEN können und wissen das man die Drehzahl am Dremel einstellen kann! lachen lachen lachen
BeitragVerfasst am: 06.12.2005 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
sehr traurig aua nich haun sehr traurig
