fiesta nach tieferlegung hinten zu tief! was nun?
shoxxx06
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 22:39    Titel: fiesta nach tieferlegung hinten zu tief! was nun? Antworten mit Zitat
hallo,
habe in meinem fiesta 30 cm tieferlegungsfeder drinn und nun ist er hinten tiefer als vorn. wie kann das sein? ist das normal? was kann man dagegen tun? helfen evtl. federwegbegrenzer?
vielen dank im vorraus
mfg shoxxx06
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 09:54    Titel: Antworten mit Zitat
30cm ist schonmal nicht schlecht zwinker
Aber mal im Ernst, normal ist das nicht, aber um wieviel mm ist den der Unterschied, den wenn du etwas im Kofferraum geladen hast, kann das schonmal vorkommen
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
haste die originalen federwegsbegrenzer entsprechend gekürzt?
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Federwegsbegrenzer dran Schuld sind (ok, bei 30 cm SIND es die Federwegsbegrenzer!), hast du eh ein Problem. Die Dinger heissen Begrenzer, weil sie ein Zusammenschlagen der Federwindungen verhindern sollen und das nicht bereits im Stand. Sonst hast du einen Federweg von 0 mm, da fällt dir die Karre nach 1 km auseinander. Und deine Knochen vllt. schon nach 500 m.
Ansonsten ist es durchaus üblich, dass sich Federn (besonders billige) erst etwas setzen. Und das machen die vorn Last (Motor, Fahrer grins -> Last) eher als hinten (Kofferausm leer?).
