Verfasst am: 08.05.2008 20:17 Titel: Techniker Produktschulung '89 Valencia HCS-Motoren (CG 7282) |
Anlässlich zur Neueinführung der überarbeitet HCS Motoren im Fiesta wurde für die Ford Vertragswerkstätten ein Trainings und Service Heft gedruckt, die: Techniker Produktschulung ´89 Valencia HCS-Motoren (CG 7282 D 1/89).
Dieses Heft befasst sich komplett mit allen verschiedenen HCS-Motoren Typen die damals, Anfang 1989, im Fiesta und Escort/Orion verbaut wurden, und auch waren.
Das heisst im Detail das alle Vergaser Motoren, von 1,0 l bis 1,3 l, und der 1,1er Einspritzer angesprochen werden. Der 1,3er HCS CFI ist nicht in diesem Heft beschrieben, weil er erst später eingeführt wurde. Trotzdem ist dieses Heft auch für interessierte an diesem Motor zu empfehlen, da ja bekannter massen den 1,1er vom 1,3er nicht viel unterscheidet.
Für alle HCS Motor Fahrer eignet sich dieses Buch hervorragend als Ergänzung zu dem Heft: Techniker Produkteinführung Fiesta ’89 (CG 7279 D 1/89).
Hier werden die Motoren nur zum Teil und auch nur recht Oberflächlich behandelt, deswegen empfiehlt sich dieses Heft als weite Fortführung und Ergänzung
Zum Inhalt:
Zu nächst werden die genauen Unterschiede zwischen dem Vorgänger Motor, dem ´86er Valencia Motor, genau und im Detail erwähnt und erklärt.
Danach werden die Verschieden Systeme und Motoren genauer behandelt.
Inhalt:
Allgemeines
Wichtige Motordaten
Motorkennzeichnung
Merkmale der ´89 Valencia HCS-Motoren
Motor:
- Das Magermotorprinzip (HCS)
- Zylinderkopf
- Zylinderblock und Kurbeltrieb
- Motor - Ölkreislauf
- Motordurchlüftung
- Daten, Spezifikationen und Hinweise für die Wartung und Reparatur
Vollelektronische Zündung: (DIS)
- Funktionsprinzip
- System - Bestandteile
- Diagnose und Wartung
- Technische Daten
Kraftstoffsystem
- Kraftstoffpumpe
- Vergaser
- Prüfung und Einstellung im Kundendienst
- Technische Daten
Motorregelung/Abgassysteme
1,0 und 1,1 HCS-Motoren: Abgasnorm 15.04
- Allgemeines
- Einbaulage und Funktion
- Diagnose
- Technische Daten
1,1 und 1,3 HCS-Motoren: Euronorm (Neue EEC, 5. Änderungen)
- Allgemeines
- Diagnose
- Technische Daten
1,1 HCS-Motoren: 83 US-Abgasnorm (CFI)
- Allgemeines
- Diagnose
- Technische Daten
Anhang:
-Erklärung der in dieser Broschüre verwendeten Abkürzungen
Auf 116 Seiten wird in zum Teil farbigen Bildern leicht und unmissverständlicherklärt wie diese Motoren funktionieren. Ford hat dieses heft nur für Schulungen entwickelt und nur intern weiter gegeben. Das heisst das dieses Schriftstück eigentlich nur für den internen gebrauch gedacht war. Trotzdem bekommt man es heutzutage noch in verschiedenen Internet Auktionshäusern zu kaufen. Unter umständen lässt aber auch der eine oder andere Fordhändler mit sich reden das man mal eine Blick in dieses Werk werfen darf.
42.26 KB |
1413 mal |
