c30xei
Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Alter: 50
Verfasst am: 17.05.2008 14:42 Titel: Fiesta MK4, neue Federn aber kaum tiefer gekommen... |
Moin Moin,
ich hab heute bei Frau´s MK4 die Federn raus geworfen und gegen 60VA/40HA von FK Automotive ersetzt.
Naja, vorne sind es 40mm geworden, hinten nur 10mm...
Irgendwie komisch, da die Federn, wenn man die neben die Originalen stellte, doch schon deutlich kürzer waren.
Wir haben das Auto nun seit gut einem Jahr, und der Händler hatte im letzten Jahr zum TÜV erst alle 4 Federn wegen Brüchen und Rissen ersetzt, also denke ich nicht, das sich die im laufe eines Jahres schon so weit gesetzt haben, das kein/kaum Unterschied zu einer Tieferlegung meßbar ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee/´nen Kommentar dazu ???
es grüßt und dankt
der Schladdi
_________________ Ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
S!mplY De@D
Anmeldungsdatum: 21.02.2008 Alter: 37
Verfasst am: 18.05.2008 13:16 Titel: |
vielleicht sind die stoßdämpfer zu groß??? Obwohl das iwi ja net sein könnte oda???
_________________ Wenn jeder an sich denkt,
ist an alle gedacht!
Ich hab drei Autos und zehn Frau'n
Es gibt kein Leben nach dem Tod
Lieber leben ohne Rücksicht,
als sterben wie ein Idiot!
c30xei
Verfasst am: 18.05.2008 19:43 Titel: |
Naja, das ist auch irgendwie meine Idee, das die Kolbenstangen zu lang sind.
Vorne wäre das sogar nicht mal ein Problem, die Stange auf der CNC weiter ab zu drehen und das Gewinde weiter zu schneiden, um mit dem Federteller tiefer zu kommen, aber hinten wird das wegen des Sicherungsringes, der den oberen Teller hält wohl eher nichts.
Naja, sei es drum, im Moment ist der Stand so, daß das alles wieder raus fliegt, und ein Gewindefahrwerk rein kommt.
Im Federbein aus ein einbauen bin ich Mittlerweile Profi.
Das ganze Auto rund herum alleine nur mit Wagenheber in unter 2 Stunden.
Verfasst am: 18.05.2008 19:45 Titel: |
nur mit wagenheber ist gut
habe mit Bühne und alle 4 Federn ca. 1 Stunde gebraucht.
nicht schlecht
Verfasst am: 18.05.2008 19:53 Titel: |
die vom Hersteller angegebenen Werte der Tieferlegung sind meist Idealwerte , die selten erreicht werden. Manchmal setzen sich die Federn noch etwas, aber soviel ist das denn auch nicht.
Meistens sind die Federn auch für mehrere Motorenvarianten zugelassen, und dann kann es schon sein, das ein kleiner Motor ( leichter) nie soweit tiefer kommt wie ein Großer ( schwerer ) Motor.
Und an der Hinterachse sind ja nie Lasten drauf, da geht kaum was in die Federn...
Ansonsten ist ab Tieferlegung von 40mm sowieso ein gekürzter Dämpfer empfehlenswert, oft sogar notwendig, da die Vorspannung der Feder nicht ausreicht, und diese bei voller Entlastung nicht mehr fest auf dem Dämpfer sitzt.
c30xei
Verfasst am: 18.05.2008 19:59 Titel: |
Also fest im Federbein sitzen die Federn, also daran kanns nicht liegen...
Achja, für alle die schon immer mal wissen wollten, wie in etwa 40/10 aussieht....
es grüßt
der Schladdi
c30xei
Verfasst am: 19.05.2008 17:03 Titel: |
ÄÄhhhhhh, ......
ich muß raus.....
Ich hab da grad mal was vor.....
*teppichmesser such....*
Verfasst am: 19.05.2008 17:22 Titel: |
Ach, unser Mister Federwegsbegrenzer
Verfasst am: 19.05.2008 21:54 Titel: |
wie? hab ich im Suff mal wie stuss erzählt oder wat?
Verfasst am: 19.05.2008 23:22 Titel: |
| nierenspender @ 19.05.2008 21:54 hat folgendes geschrieben: |
wie? hab ich im Suff mal wie stuss erzählt oder wat? |
Gibts da was, was du uns erzählen möchtest?
Verfasst am: 21.05.2008 11:58 Titel: |
Und lags an den Dingern? Aber warum hat das der Tüv beim eintragen nicht gesehen?
Aber ein kleiner Tip, ein Gewindefahrwerk ist eh besser
