blubble2k
Anmeldungsdatum: 15.06.2008 Alter: 43
Verfasst am: 15.06.2008 01:02 Titel: Emblem vorn und hinten ! |
moin allerseits,
ich wollt mal fragen wie man die ford embleme beim fiesta xr2i 1.6 8V , am besten entfernt ?!
sind die geklebt, oder sind die eingepresst oder so in der art ?
danke
Verfasst am: 15.06.2008 13:27 Titel: |
geklebt, hinter dem vorderen ist aber ein loch, was du dann zumachen mußt. ( Mk3)
blubble2k
Verfasst am: 15.06.2008 15:32 Titel: |
cool danke.
Habt da gleich nochmal ne frage.
Wie bekommt man die Seitenspiegel ab !!
Ich hab innen die schraube gelöst, dann sieht man außen unter der kleinen abdeckung, so eine runde klammer !!
weiter bin ich nicht gekommen
Verfasst am: 15.06.2008 16:41 Titel: |
Ich nehme jetzt einfach mal an das du noch die original Spiegel und einen Mk3 hast
Die Schraube innen ist schon mal richtig, die wird ja von der Türverkleidung etwas verdeckt. Somit kannst du nun die Mutter lösen welches die Spiegelverstellung festhält und den Spiegel einfach von außen rausziehen und das innere Spiegeldreieck kannst du einfach wegziehen in Richtung B-Säule
Ich schau mal ob ich noch ein paar Bilder finden kann, dann zeig ich dir das direkt an Bildern, den die sagen mehr als 1000 Worte
