Antriebswellen?
Lifestyler79
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 11:05    Titel: Antriebswellen? Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Kann mir jemand sagen ob die Antriebswellen von nem 95er Fiesta 1,3l auch beim 94er 1,6l 16V passen???? Achso und die Querlenker auch!
mfg Dirk
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Antriebswellen vielleicht, Querlenker eher nicht. Es sei denn der 95er ist noch als Vor-Facelift gebaut, dann würden zumindest die Querlenker passen.
Am Querlenker ist der Zapfen der im Schwenklager sitzt anders (anderer Durchmesser) zwischen Facelift und Vorfacelift.
Antriebswellen passen Radseitig immer, solang du das Gelenk der alten übernimmst. Das Gelenk passt aber nicht in alle Achsstümpfe rein. Getriebeseitig kenn ich 2 verschiedene Bauformen die aber Motorabhängig sind.
Lifestyler79
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also der 95er ist noch kein Facelift!
Genau mit den Gelenken Achsseitig habe ich ja Probleme Confused
Die Bremstrommeln haben auf jedenfall gepasst aber das muss ja nichts heißen!
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du nur mit den Gelenken Probs hast (ich nehm an du baust auf 1.6er um?), die Gelenke kannste abmachen und die alten nehmen die passen.
Manschette ab, bissl Fett rauskratzen und dann findest du da einen Sprengring, wenn du den rausmachst kannste den Stumpf von der Welle ziehen. Die Verzahnung auf der Welle sollte überall gleich sein. So hab ich das damals auch gelöst.
Bremstrommeln? die sind aber hoffentlich hinten dran Mr. Green
Lifestyler79
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Lach ja sind sie!
Nein nein baue nicht um! Mein 1,3er hatte nen Motorschaden und den 1,6er habe ich bei ebay erworben aber der sack hat mich gut verarscht! Radlager hinten war total schrott und alles und vorne sind wie gesagt die Querlenker schrott und die Antriebswellen!
Naja und da ich den 1,3er noch in der Garage habe, dachte ich mir wenn die sachen passen dann baue ich die einfach um!
