Antriebswellen-Manschette (Radseite)
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 31.08.2008 12:46    Titel: Antriebswellen-Manschette (Radseite) Antworten mit Zitat
Hi,
was muss ich beim Wechsel der Manschette beachten bzw. wie bekomme ich die Antriebswelle am einfachsten ausgebaut?
Hab dieses noch nie gemacht. Irgend etwas von einem Stift der entfernt werden muss gehört, aber wie und wo?
Danke für Eure Tipps.
Gruss Sissi grübel
BeitragVerfasst am: 31.08.2008 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du nur die Radseitige Manschette wechseln willst kann die Welle drin bleiben.
Du musst dann nur das Schwenklager vom Querlenker trennen (schrauben) und dann kannst du die Antriebswelle im Gelenk teilen.
Alte Manschette runter, neue drauf, Welle wieder zusammenstecken (vorher alles reinigen und neues fett rein), Schwenklager wieder dran und fertig...
am besten kaufst dir dazu ein schönes Reparaturbuch, da gibts dann auch Bilder dazu.
sissi
BeitragVerfasst am: 31.08.2008 15:56    Titel: Antriebswellen-Manschette (Radseite) Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp.
Gruß Sissi tanzen
