Markus73
Verfasst am: 01.10.2008 11:26 Titel: Kühlwassertemperaturanzeige bei Fiesta GFJ bleibt niedrig |
Hallo zusammen,
bin neu im Forum und habe direkt mal eine Frage. Meine Freundin und ich haben uns gerade einen 94 Fiesta GFJ 1,1 mit 37KW als Zweitwagen geholt. Der läuft auch echt prima, bemerkenswert finde ich nur, dass die Kühlwassertemperaturanzeige im weissen Feld bleibt und maximal an der Grenze zum Normbereich kratzt. Ich meine die Heizung könnte auch ein bisschen mehr kommen. Könnte es vielleicht der Thermostat sein, oder evtl. die Anzeige? Oder was ganz anderes; oder ist das sogar "normal"???? Also unser Fiesta hat EZ 09.94 und 145.000 gelaufen.
Für Hinweise, Ratschläge und Tips von Euch wäre ich sehr dankbar!!!
Viele Grüße,
Markus
Verfasst am: 01.10.2008 13:59 Titel: |
Die Heizleistung war bei meinem 1.3i auch nicht überragend, Anzeige ging aber bis fast zur Mitte.
Fass doch mal beim Warmlaufen den Kühler an, wenn er gleich warm wird, ist der Thermostat offen.
Verfasst am: 01.10.2008 14:26 Titel: |
also mein 1.3er hat ganz gut geheizt, war damals allerdings auch erst 6800km alt, also fast neu.
Thermostat ist sagen wir mal ein üblicher Grund für sowas, ist auch leicht und billig zu wechseln.
Verfasst am: 01.10.2008 14:35 Titel: |
| nierenspender @ 01.10.2008 14:26 hat folgendes geschrieben: | | also mein 1.3er hat ganz gut geheizt |
Du meinst: DU bist mit deinem 1.3er ganz gut geheizt!
Verfasst am: 01.10.2008 16:03 Titel: |
das auch, aber das tut ja hier nix zur Sache :-)
Markus73
Verfasst am: 01.10.2008 16:30 Titel: |
Hi ,
Danke schon mal! Also werd ich mir mal nen Thermostat besorgen; kann ja nix schaden.
Muss man eigentlich such die Kühlflüssigkeit ablassen, da der Thermostat ja recht oben liegt beim 1,1 (links neben dem Schnorchel vom Luftfilter, oder?).
Muss man bei Wechsel sonst noch was wichtiges beachten?
Markus
Verfasst am: 01.10.2008 17:00 Titel: |
Am Besten den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter in den Auffangbehälter halten, anschliessend den dicken vom Ausgleichsbehälter leeren. Dann sollte der Thermostat schon trocken liegen.
Markus73
Verfasst am: 01.10.2008 17:48 Titel: |
Supi,
die Kühlflüssigkeit kann ich dann später wieder in den Ausgleichsbehälter füllen, oder?!
Muss man dann trotzdem entlüften, wenn ja wie genau?
Heizung auf, Motor laufen lassen und Deckel vom Ausgleichsbehälter auflassen; so in etwa?
