VSS Signal 5-Gang 6-Gang
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 09:41    Titel: VSS Signal 5-Gang 6-Gang Antworten mit Zitat
weiss hier irgendjemand ob die Signale vom geschwindigkeitssensor beim MTX75 (5-Gang) Getriebe die gleichen sind wie bei den 6-Gang Getrieben die das VSS Signal ja vom ABS Modul bekommen und nicht mehr von einem extra Sensor?
Oder hat jemand nen Kontakt zu einem Spezi auf diesem Gebiet?
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise sollten die Signale die gleichen sein, da nicht nur die Steuergeräte und Tachos davon abhängen, sondern auch externe Tempomaten und Radios (GAL).
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
die Steuergeräte wurden z.B. genau als das geändert wurde auch geändert, ob die Tachos ihre signale ausm steuergerät oder direkt vom Sensor kriegen weiss ich nicht und die Radios/Navis wurden mit dem Facelift auch geändert.
Und mit "normalerweise" kann man bei Ford ja leider auch nicht rechnen.
Am Ende muss wohl doch ein Oszi und 2 Versuchswagen ran.
