[GFJ][MK3] Tachobeleuchtung
breaker
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 06:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mich nicht schwach grins
Nicht, das ich mir die falschen gekauft habe...ich fange wohl heute Abend mit dem Umbau an, dann sehe ich ja, was da los ist :)
Die LEDs mit den Nasen (die von dir) machen Sinn, wie sollten die sonst halten, wenn sie keine Nasen haben.
Was mich jetzt gerade noch wundert: Wie rum müssen die da eingebaut werden? Da steht nirgendwo + oder - drauf...bei Gleichstrom können zwar Sperrdioden verbaut werden, die sind aber irgendwie wirkungslos (Gleichstrom eben)
h4kun4m4t4t4
Anmeldungsdatum: 19.09.2012
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
wegen + und - einfach ausprobieren. Wenn es nicht leuchtet dann umdrehen ?!
Ich habe mir auf Ebay jetzt dieses SET bestellt: http://www.ebay.de/itm/380104785934?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
werd berichten ob es passt.
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 01.10.2012 06:44 hat folgendes geschrieben:
Nun, ohne auf die ABE einzugehen, dürfte einfach eine handvoll gleicher Lampen der falsche Weg sein. In der Regel wurden nämlich verschiedene Modelle verbaut, Glasstecksockel in verschiedenen Größen, Metall-Bajonett oder die mit Kunststoffbajonett, wobei es bei letzteren (mindestens) zwei Größen gibt und noch zu unterscheiden ist, ob die Leiterbahnen oben oder unten sind.
Und bitte nicht mit "Tape" arbeiten!
breaker
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 05:56    Titel: Antworten mit Zitat
(Ich vermisse hier schmerzlich das Multi-Zitat, ist doch ein vb-forum traurig )
@h4kun4m4t4t4
Das werden wohl die richtigen sein, Morgen ist ja ein Feiertag, also werde ich heute Abend mal etwas basteln, danach kann ich dir mehr sagen grins
@Per
Für blaue Tachobeleuchtung brauchst du doch keine ABE, das einzige, was Auflage ist (so viel ich weiss): Die Farben für Fernlicht, Nebellampen usw. sind vorgegeben, die müssen auch nach dem Umbau in der richtigen Farbe leuchten....da fällt mir ein...ich habe noch nie ein Auto mit Nebellampen gehabt, welche Farben hat die Kontrollleuchte? grins
Mein MK4 hat die volle Hartz4-Ausstattung (Kein Servo, kein ABS, kein Klima, kein ESP...aber Radio war drin grins)
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 02.10.2012 05:56 hat folgendes geschrieben:
nein, ist es nicht wink
man könnte sich sowas selbst machen (mach ich immer), fetzt aber zugegebenermaßen nicht wirklich
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Heute kamen das bestellt SET an.
Was soll ich sagen, die Birnen sehen nicht so aus als ob sie ohne weiteres in meinem Fiesta zum Einsatz kommen können.
Die müssen ja irgendwie in den Sockel, und ob das funzt weiß ich (noch) nicht.
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Weil die Perspektive ungünstig ist, nur eine Vermutung: das scheinen "Glassockel"-Varianten zu sein, welche z.B. in die Kofferraumbeleuchtung oder Blinker seitlich passen.
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
NSW = Grün und NSL = gelb
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 02.10.2012 12:22 hat folgendes geschrieben:
die größeren Tacholämpchen sind auch Glassockel, nur halt in diese Bajonettsockel gesteckt, einmal ziehen und schon hat man 2 Teile...
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 02.10.2012 14:53 hat folgendes geschrieben:
Hi,
sprichst du von diesem Bajonettsockel?
Also einfach den defekten Glassockel rausziehen und durch den neuen ersetzen?
lg
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm Niere, da liegst irgendwie falsch, beim MK3-Tacho sind die Birnchen fest verbunden. Vom Mk2 kenne ich das, mit der Glassockel in dem Bajonetverschluß, aber der ist noch nen Tick größer als die Große vom MK3-Tacho.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte gedacht beim Mk3 die hinteren (nicht oben die mit der grünen Scheibe) waren auch solche, aber da kann ich mich irren da hat du recht, einfach mal probieren. Aber ich denke mich zu erinnern das diese grünen/blauen Standlichlämpchen-Kondome auch auf die gepasst haben.
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
@ h4kun4m4t4t4 ja von diesen ist die Rede.
Niere kann aber auch seien, dass es von VFL zu FL da Unterschiede gibt bzw. mit/ohne Airbag. Hab bei meine erst von blau zurückgerüßtet bzw. den Filter vom RS2k eingesetzt und da waren nur oben welch drin von hinten nicht. <<< TE hät dem zu Folge 2 passende Sockel mit blauen LED´s über zwinker.
MfG Sven
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Sven,
ich werd morgen mal an meinem Fiesta schrauben und gegebenenfalls auf das Angebot zurückkommen grins.
lg und schönen Abend noch
breaker
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
h4kun4m4t4t4 @ 02.10.2012 15:10 hat folgendes geschrieben:
Hi,
lg
h4kun4m4t4t4 @ 02.10.2012 11:41 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht kommt die neue Lampe ja als Ersatz für die alte eingesteckt...könnte zumindest vom Optischen her passen nachdenken
Seite 2 von 4
