MKIII Traggelenkzapfen Durchmesser
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 05:19    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 30.09.2013 20:05 hat folgendes geschrieben:
jaaaa Brick wall , und meine PU Buchsen sind verboten weil sie nicht schwarz sind, manchmal Frage ich mich was manche Leute so treiben den ganzen Tag
Hast du mit den blauen beim TÜV Schwierigkeiten bekommen?
Die habe ich auch eingebaut.
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 01.10.2013 05:19 hat folgendes geschrieben:
jo, und mir dann für die HU noch so nen Satz eBay Dinger für 30€ geholt, damit wars dann ok
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Auch die Buchsen für den Stabi ausgetauscht?
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 09:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte (im Sierra) lilane drin, der TÜVer (von der DEKRA grins) meine nur: "da wurde wohl schon mal was dran gemacht".
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dann habe ich ja noch Hoffnung.
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 01.10.2013 22:05 hat folgendes geschrieben:
der hat keinen Stabi
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 11:51    Titel: Powerflex - black Series Antworten mit Zitat
... weil sie nicht schwarz sind ...
Gibt es jetzt auch in schwarz:
http://www.powerflex.co.uk/black-series/products/Fiesta+Mk3+%281989-1996%29+inc+RS+Turbo%2C+XR2i+and+RS1800+16V-1210/1.html
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich weiß, die ganz krassen gibt's in schwarz, die will ich aber nicht auf der Strasse, was ein Käse. Aber hat sich nun eh erledigt.
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Querlenker links ohne Probleme eingebaut. Dann rechts, und ein Problem, der Zapfen ging nur halb rein, und somit auch nicht die Klemmschraube. Alles versucht mit spreizen usw. ging aber alles nicht. Dann Zapfen nachgemessen. Oben bis zur Querrinne 17mm, das ist OK. Dann nach der Querrinne 17,5mm, das ist nicht richtig, und deshalb ging der auch nicht bis zum Anschlag rein.
Fertigungsfehler, so ein Mist, alten Querlenker wieder eingebaut, und ab zum Teilehändler. Der wollte mir erzählen der Zapfer ist konisch!!!!
Nach langen Hin und Her bestellt er einen neuen QL. Mal sehen ob der passt.
Fabrikat ist NK, kaufe ich aber nicht nochmal.
Alles andere hat super geklappt, knarzen ist weg.
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich weiß sind die leicht Konisch. Hast bei dem linken mal gemessen?
Warum hast nicht die genommen? Für Meyle recht preiswert find ich.
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
der linke war nicht konisch, hatte oben und unten genau das gleiche Maß. War bei beim alten auch so.
Hätte ich mal Meyle genommen, dachte die NK reichen für den 1,1er meiner Frau.
Bekomme morgen den neuen von NK, mal sehen ob der dann passt. werde ich aber noch im Laden nachmessen.
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hat nicht gepasst, genau das gleiche Maß wie vorher. Hole nächste Woche von der Firma Lott das Fabrikat Meyle HD. Mal sehen ob der dann passt.
BeitragVerfasst am: 21.10.2013 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
So Karl, da mich das keine Ruhe gelassen hat mit dem Absatz, hab ich am WE die alten QL vom Orion aus der Schrottkiste gewühlt und mal gemessen. oben 17mm und ganz unten (ohne Manschette) 17,2 mm.
Waren noch original Ford und soweit ich weiß sind die Traggelenke die selben, wie die mit 2-Punktbefestigung beim Fiesta.
BeitragVerfasst am: 21.10.2013 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
die hatten aber 17,5mm ab der Nut. das hat man nicht reinbekommen. War ja auch nur beim rechten Querlenker. Habe jetzt bei Lott Meyle HD bestellt, und hole die am Mittwoch ab.
Dann werde ich das noch im Laden nachmessen.
BeitragVerfasst am: 23.10.2013 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe heute die Querlenker links + rechts von Meyle HD abgeholt. Die Traggelenkzapfen sind genau ober- und unterhalb der Nut genau gleich mit 17mm Durchmesser. Ist nicht konisch!!
Freitag baue ich die ein, die werden aber passen.
Seite 2 von 3
