fiesta mk6 fahrwerkprobleme
ksp
Anmeldungsdatum: 14.02.2008
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 19:17    Titel: fiesta mk6 fahrwerkprobleme Antworten mit Zitat
hi, bin heute mal ca 200km autobahn gefahren und habe folgendes festgestellt:
- ab 122 (tacho) fängt besonders das lenkrad stark zu wackeln an, das ganze wird ab 140 weniger bei 160-180 ist es noch da, allerdings denke ist das hier auf die geschwindigkeit zu schieben, aber der geschwindigkeitsbereich von 122-140 ist echt extrem
- der rückspiegel wackelt so stark dass man kaum was erkennt (diesel 1.4 tdci)
- er zieht leicht nach rechts wenn ich das lenkrad loslasse
was kann ich machen lassen? spur einstellen, räder wuchten etc?
gruß
ksp
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wuchten währe ein Idee.
Aber was noch interressant währe ist wie der Wagen in der jüngsten Vergangenheit bewegt worden ist.
Wenn ein Auto lange stand, oder nur sehr selten, etwa einmal die Woche, bewegt wird, oder wurde, kann es passieren das sie die Räder "platt" stehen.
Das heisst die Stelle auf der das gesamte Gewicht lasset drückt sich etwas ein und erzeugt damit, weniger eine Unwucht, als mehr ein imagieneres "Schlagloch".
Da gerade so etwas wie Frühjahr ist kann es auch möglich sein das du deine Sommerreifen falsch gelagert hast.
Fahrwerksverschleiss kann man trotz des noch recht jungen Baujahres nicht ausschliessen, es kann schon sein das ein Aufhängungsteil oder so ausgeschlagen ist.
Hier für währe der Kilometerstand und die allgemeine Fahrleistung noch mal interressant.
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst könntest du auch den Wagen einer Werkstatt vorstellen, die könnten zumindest mal das Fahrwerk einer "profesionellen" Sichtkontrolle unterziehen.
ksp
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
standleistung is ein stickwort, er stand gut 9 monate beim händler drinnen, kilometerleistung 23500 bei bj 5/02
ist glaub ne mischbereifung drauf, was kann ich denn da machen? bis ca 80 hab ich keine vibrationen am lenkrad ab 80 kommen sie und sind etwa bei 130 maximal... nervt auf der autobahn^^
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Standzeit von dem dreiviertel Jahr, war das jetzt erst neulich, oder irgendwann 2002?
Also in etwa sechs Jahren 24.000 km. das ist nicht die Welt.
Wenn es tatsächlich die Reifen sein sollten dan hilft nur fahren.
Ich hatte das Problem auch schon, nach einer 600km Ettape, also am Stück, war das Problem gegessen, bezihungsweise hab ich nicht mehr gemerkt.
Die Geschwindigkeiten in denen das Vibriren auftritt haben nichts zusagen, daran kann man nicht ablesen welches Teil kaputt ist, man merkt halt nur das was nicht stimmt.
Was ich nicht machen würde ist einfach neue Reifen kaufen, solange die nicht einwandfrei als Übeltäter identifiziert worden sind.
ksp
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
die standzeit war vor ca 400km ein dreiviertel jahr beim händler. ich werde aber mal den luftdruck checken (sollte man auch mal wenn die karre n dreiviertel jahr steht gell)...was soll denn rein? hab die bedienungsanleitung irgendwo...
und tausend dank für deine hilfe!!!
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
einfach mal zum reifenhändler düsen und räder wuchten laßen wink
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
