shoxxx06
Verfasst am: 04.05.2008 22:39 Titel: fiesta nach tieferlegung hinten zu tief! was nun? |
hallo,
habe in meinem fiesta 30 cm tieferlegungsfeder drinn und nun ist er hinten tiefer als vorn. wie kann das sein? ist das normal? was kann man dagegen tun? helfen evtl. federwegbegrenzer?
vielen dank im vorraus
mfg shoxxx06
Verfasst am: 05.05.2008 09:54 Titel: |
30cm ist schonmal nicht schlecht
Aber mal im Ernst, normal ist das nicht, aber um wieviel mm ist den der Unterschied, den wenn du etwas im Kofferraum geladen hast, kann das schonmal vorkommen
Verfasst am: 05.05.2008 10:35 Titel: |
haste die originalen federwegsbegrenzer entsprechend gekürzt?
Verfasst am: 05.05.2008 10:55 Titel: |
Wenn die Federwegsbegrenzer dran Schuld sind (ok, bei 30 cm SIND es die Federwegsbegrenzer!), hast du eh ein Problem. Die Dinger heissen Begrenzer, weil sie ein Zusammenschlagen der Federwindungen verhindern sollen und das nicht bereits im Stand. Sonst hast du einen Federweg von 0 mm, da fällt dir die Karre nach 1 km auseinander. Und deine Knochen vllt. schon nach 500 m.
Ansonsten ist es durchaus üblich, dass sich Federn (besonders billige) erst etwas setzen. Und das machen die vorn Last (Motor, Fahrer -> Last) eher als hinten (Kofferausm leer?).
