Was ist das auf diesem Foto ?
cubex
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 12:36    Titel: Was ist das auf diesem Foto ? Antworten mit Zitat
zur erklärung links davon ist der motor und rechts die Autobatterie etc.
http://img.xrmb2.net/images/177496.jpeg
ich bin leider noch nicht so belaufen mit autos :)
also kann mir vllt jmd sagen was das ist ?
vielen dank
cubex[/url]
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Zündspule. Bzw. die Stecker der Zündkabel grins.
cubex
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort dachte mir schon das es mit den zündkabeln zusammenhängt... kommen wir zum nächsten problem die stecker haben son bügel damit die einrasten in der "spule denk ich ma" jedenfalls ist 1ner der 4 ohne bügel. Ist das schlimm ? Und was passiert wenn sich mal ein son stecker löst ? Springt dann der motor nicht mehr an ???
Vielen Dank
cubex
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tendenziell ist es eher nicht so schlim wenn der Stecker mal "abspringt". Man muss dann halt nur anhalten und den Stecker vom Zündkabel auf den Anschluss wieder draufstecken.
In der Zeit wo die eine Zündkerze eben nicht angesteuert wird kommt es in diesem Zylinder auch zu keiner Verbrennung. Das heisst der Motor läuft dann auch nur auf drei Zylindern. Das ist aber sofort zu merken weil man dann massiv weniger Leistung hat, aber das Auto und der Motor sollten trotzdem noch weiter laufen und auch anspringen.
Dein Problem ist aber schnell zu lösen, einfach ein oder gleich einen neuen Satz, was ich empfehlen würde, Zündkabel verbauten.
Mir selbst ist es bei einer Probefahrt schon passiert das ein Zünkabel, der Marke Motorcraft, von der Zündkerze gesprungen ist. Resultat war das ich nur noch 120 km/h erreichte. Nach dem wiederdraufstecken von dem Kabel war aber wieder alles in Ordnung.
Es gab keine Schäden oder ähnliches zu beklagen. Nach diesem Ereigniss habe ich aber einen kompletten Satz neue Zündkabel, Kostenpunkt etwa 50€uro, verbaut.
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
naja, den Kat kannste dir mit sowas schon ruinieren...
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 12.08.2008 17:25 hat folgendes geschrieben:
Wenn man es überhaupt bemerkt. Eine gewisse Strecke kann ein Zündfunken nämlich auch überspringen. Zumal kein extremer Druck wie im Brennraum herrscht. Nach diesem Prinzip arbeiten übrigens die "Zündverstärker".
