Auf einmal hat die Lenkung gesponnen ...
cubex
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 13:11    Titel: Auf einmal hat die Lenkung gesponnen ... Antworten mit Zitat
Ja gestern abend bin ich von der arbeit nach hause gefahren und da kam ne rechtkurve ... auf einma ging die lenkung nach rechts nicht mehr ( links hatte ich nicht probiert ) und auf meinem Tacho hat die Batterie-Leuchte geleuchtet... nachdem ich dann den motor aus / dann wieder an gemacht habe gings wieder... woran kann das liegen ? Vorallem was hat die Lenkung mit der Batterie zu tun ?
Vielen Dank
cubex
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Servolenkung? Vllt. war der Motor aus, dann geht die Lenkung deutlich schwerer!
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Batterieleuchte an war war der Motor sehr wahrscheinlich aus...
cubex
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die frage ist nur warum geht der motor einfach aus ? Hatte nicht mehr viel benzin drin vllt wegen der kurve und dem schwabben kann das sein ?
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür gibt es mehrere Gründe:
Sprit, Wackelkontakt (oder "Wackelkurzschluss"), nen lockeres Teil in der Ansauganlage (zieht Falschluft), ne defekte Lenkung (braucht zuviel Leistung)...
Lässt sich der Fehler reproduzieren?
cubex
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
also bis jetzt hatte ich es nicht noch einmal...
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dann brauchst du auch nicht auf die Suche gehen. Da bräuchtest du schon sehr viel Glück. Und damit würde ich lieber Lotto spielen zwinker.
