Tuning Mod
cubex
BeitragVerfasst am: 26.09.2008 01:30    Titel: Tuning Mod Antworten mit Zitat
Als ich heute bissle gestöbert hab bin ich auf folgendes gestoßen.
http://cgi.ebay.de/TUNING-MOD-Ford-Escort-Fiesta-Mondeo-KA-Chiptuning_W0QQitemZ290262163291QQcmdZViewItem?hash=item290262163291&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14#ebayphotohosting
was haltet ihr davon ? Ich glaube irgentwie nicht das es funktioniert bzw. das es keine 15ps bringt.
Oder was sagt ihr dazu ?
Mfg
cubex
BeitragVerfasst am: 26.09.2008 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist nix weiter als ein einfacher Widerstand (ca. 0,05-0,10€), der dem Steuergerät vorgaukelt, der Motor wäre kalt. Das Steuergerät spritzt daraufhin mehr Benzin ein.
Da die Steuergeräte aber nicht auf absolute Widerstände, sondern auf die Änderungen reagieren, gewöhnt sich das Steuergerät bald an den neuen Widerstand und alles war umsonst.
Also Finger weg!
Genau wie von den Computerlüftern als eTurbo. Wenn man sich mal den Luftdurchsatz eines Motors mit dem eines Lüfters vergleicht, bringt das "Teil" noch nicht mal im Leerlauf Überdruck.
BeitragVerfasst am: 26.09.2008 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 26.09.2008 09:13 hat folgendes geschrieben:
Also Finger weg!
völlig richtig.
1PS == 100€ , jedenfalls wenns um echte und haltbare PS geht (natürlich nur ein ca. Wert)
BeitragVerfasst am: 27.09.2008 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
... gewöhnt sich das Steuergerät bald an den neuen Widerstand ...
Nun ja, das lassen wir mal so dahin gestelt.
Aber fest steht das diese Art von Tuning eher nichts bringt.
Fest steht das ein normaler Motor so wie er funktioniert, eingestellt und gebaut ist optimal ist. Da passt halt einfach alles zusammen.
Die Drosselklappe zu den Ventilen, die Zündkerzen zu der Wärme im Brennraum und auch die Kraftstoffeinspritzmenge zum tatsächlichem betrieb.
Wenn man an der Einspritzung was ändert, so wie es dieses "Bauteil" macht, bekommt man damit eher Probleme als mehr Leistung.
Die Benzinmenge die in ein Motor eingespritzt wird, wird nicht einfach mal so ungefähr geschätzt sondern mitteln Lambda 1 korrekt festgestellt und dementsprechend dann auch eingespritzt.
Die Lambdasteuerung könnte man auch als den Stein der Weise bezeichen, denn sie ist in Zusammenhang mit einer Einspritzung der qausi perfekte Weg einen Motor optimal zu betreiben.
Ein Hochleistungs Motor, oder Rennmotor, oder wie auch immer man eine Motor bezeichnen will der wirklich viel Leistung aus seinem zur Verfügung stehenden Hubraum heraus holt, ist immer nur die Summer seiner Teile.
So wie jeder gewöhnliche Grossserienmotor genau auf seinen Verwendungszweck abgestimmt ist ist es auch bei diesem.
Was ich damit sagen/schreiben will ist das erst in Verbindung mit vielen andere wichtigen Teilen ein Motor wirklich viel Leistung entwicklen kann und nicht nur weil man die Einspritzmenge, wie auch immer, anhebt.
Wobei ich auch noch sagen möchte das bei einem HCS-Motor im Mk3 das erhöhen der Einspritzmenge, um einen kleinen Teil, wenigher als 10%, durchaus Sinn macht.
Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber hier steht ja nicht zur Debatte wie man eine "Hochleistungs"-Motor baut, sonder ob dieser, im Grunde "Plasteschrott", seiner gerecht wird.
