Kühlwassertemperaturanzeige bei Fiesta GFJ bleibt niedrig
Markus73
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 11:26    Titel: Kühlwassertemperaturanzeige bei Fiesta GFJ bleibt niedrig Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bin neu im Forum und habe direkt mal eine Frage. Meine Freundin und ich haben uns gerade einen 94 Fiesta GFJ 1,1 mit 37KW als Zweitwagen geholt. Der läuft auch echt prima, bemerkenswert finde ich nur, dass die Kühlwassertemperaturanzeige im weissen Feld bleibt und maximal an der Grenze zum Normbereich kratzt. Ich meine die Heizung könnte auch ein bisschen mehr kommen. Könnte es vielleicht der Thermostat sein, oder evtl. die Anzeige? Oder was ganz anderes; oder ist das sogar "normal"???? Also unser Fiesta hat EZ 09.94 und 145.000 gelaufen.
Für Hinweise, Ratschläge und Tips von Euch wäre ich sehr dankbar!!! tanzen
Viele Grüße,
Markus wink
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die Heizleistung war bei meinem 1.3i auch nicht überragend, Anzeige ging aber bis fast zur Mitte.
Fass doch mal beim Warmlaufen den Kühler an, wenn er gleich warm wird, ist der Thermostat offen.
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
also mein 1.3er hat ganz gut geheizt, war damals allerdings auch erst 6800km alt, also fast neu.
Thermostat ist sagen wir mal ein üblicher Grund für sowas, ist auch leicht und billig zu wechseln.
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 01.10.2008 14:26 hat folgendes geschrieben:
Du meinst: DU bist mit deinem 1.3er ganz gut geheizt! grins
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
das auch, aber das tut ja hier nix zur Sache :-)
Markus73
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
Danke schon mal! Also werd ich mir mal nen Thermostat besorgen; kann ja nix schaden.
Muss man eigentlich such die Kühlflüssigkeit ablassen, da der Thermostat ja recht oben liegt beim 1,1 (links neben dem Schnorchel vom Luftfilter, oder?).
Muss man bei Wechsel sonst noch was wichtiges beachten?
Markus
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Am Besten den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter in den Auffangbehälter halten, anschliessend den dicken vom Ausgleichsbehälter leeren. Dann sollte der Thermostat schon trocken liegen.
Markus73
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Supi,
die Kühlflüssigkeit kann ich dann später wieder in den Ausgleichsbehälter füllen, oder?!
Muss man dann trotzdem entlüften, wenn ja wie genau?
Heizung auf, Motor laufen lassen und Deckel vom Ausgleichsbehälter auflassen; so in etwa?
