Kreuzgelenk wechseln Fiesta Mk3
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 16:00    Titel: Kreuzgelenk wechseln Fiesta Mk3 Antworten mit Zitat
nach einer Anleitung von moving_target
Ich persönlich würde das Kreuzgelenk zwar immer von unten wechseln weil ich der meinung bin das so einfacher geht, aber so gehts auch.
moving_target @ 28.02.2010 18:24 hat folgendes geschrieben:
Hier nun die Anleitung, wie ICH es gemacht habe. Das Modell ist ein Fiesta III, GFJ, 37kw, Baujahr 1991.
Falls ein Fachmann der das täglich macht jetzt den Kopf schüttelt, ihr müsst es ja nicht nachmachen ^^
Bei mir hats so funktioniert. Lenkrad steht grade und die Spur ist nicht verstellt.
Das Auto lenkt sich nun als ob es neu wär, keinen Millimeter Spiel mehr im Lenkrad.
Werkzeug, das benötigt wurde:
Befestigungsschrauben vom Kreuzgelenk entfernen und wieder am neuen montieren:
Kleine Ratsche mit 13er Nuss
Kleiner 13er Ring oder Maulschlüssel zum Kontern (Schraube dreht sonst durch)
Plastikverkleidung Innen:
Kreuzschraubenzieher (Glück gehabt :-) (edit: beim Facelift kann das Torx sein!!!)
Befestigungsmuttern Lenksäule:
13er Ring- oder Maulschlüssel
sonstiges:
Ruhe und Geduld :-)
verschlissenes Kreuzgelenk
 Dateigröße:  142.03 KB
 Angeschaut:  2722 mal
Kreuzgelenk lösen
 Dateigröße:  157.88 KB
 Angeschaut:  2192 mal
Lenkradverkleidung und Lenksäule lösen
 Dateigröße:  185.31 KB
 Angeschaut:  2329 mal
Lenkspindel hochziehen
 Dateigröße:  162.03 KB
 Angeschaut:  2158 mal
Kreuzgelenk tauschen und alles wieder zusammenbauen
 Dateigröße:  166.64 KB
 Angeschaut:  2313 mal
