xillu
Anmeldungsdatum: 15.03.2009 Alter: 35
Verfasst am: 17.03.2009 18:16 Titel: Sportluftfilter passend für FIESTA MK2 FBD |
Überschrift sagt alles
Kennt da einer was von euch, natürlich inkl. Tüv-Gutachten?
Oder hat einer von euch einen MK2 mit Sportluffi?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hammelbammel
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Verfasst am: 17.03.2009 21:36 Titel: |
Raid HP filter passt auf alle Fahrzeuge dank verschiedener Adapter ringe.
MFG
Verfasst am: 17.03.2009 22:11 Titel: |
| xillu hat folgendes geschrieben: | | Überschrift sagt alles ... | Zumindest mir sagt die Überschrift nicht alt zuviel.
Für was für einen Motor soll denn der Luftfilter sein?
Also welcher Hubraum?
Und hat dein Motor schon eine Kraftstoff-Einspritzug oder noch eine herkömlichen Vergaser?
xillu
Verfasst am: 17.03.2009 22:55 Titel: |
1400 Hubraum, Einspritzer Motor mit 72PS.
Und ja die Raid mögen vielleicht passen aber für mein Auto ist kein Gutachten dabei glaube ich.
Hammelbammel
Verfasst am: 17.03.2009 23:29 Titel: |
Klar ich habe auch ein Raid hp filter habe zwar ein xr2i aber der passt auch bei dir und ABE is für mk1 bis mk4 da bei und 4 verschiedene Adapter ringen
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 07:14 Titel: |
hast du vielleicht noch einen Link welcher das genau ist?
und hast du den Filter eingetragen beim TÜV?
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 07:27 Titel: |
| xillu @ 18.03.2009 07:14 hat folgendes geschrieben: | hast du vielleicht noch einen Link welcher das genau ist?
danke :) |
denn hier im ebay steht bei dem luftfilter dabei:
TÜV Teile Gutachten für folgende Fahrzeuge (Mein MK2 ist leider nicht dabei)
FORD
Fiesta GFJ 1.6 + 1.8
16V Zetec 65-96 kW
88-130 PS
JAS,
JBS 1.25i 16V
1.4i 16V 52-65 kW
71-88 PS
1.6i 16V 66-76 kW
90-103 PS
Kannst du mir vielleicht ein Foto von dem Gutachten zeigen wo mein Auto angeführt ist?
Ich möchte nämlich nichts riskieren!
Dankeschön :)
Hammelbammel
Verfasst am: 18.03.2009 12:21 Titel: |
Klar kann ich das machen ich stelle es heute Abend rein.
p.s. muss man nicht eintragen lassen ist eine ABE dabei.
MFG
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 12:26 Titel: |
hast du dann vielleicht auch noch die bestellnummer oder wo hast du den filter her? muss ich mir gleich bestellen!
vielen dank!
Hammelbammel
Verfasst am: 18.03.2009 13:57 Titel: |
ne Nummer habe ich nicht habe mir den bei D&W gekauft.
MFG
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 14:05 Titel: |
na dann warte ich mal bis am Abend und schau mir an ob da MK2 FBD drinsteht wenn ja bestell ich mir den auch :)
hat der nen guten sound? hat sich an der leistung was verändert?
Hammelbammel
Verfasst am: 18.03.2009 14:23 Titel: |
Leistung habe ich nicht mehr gemerkt aber Sound ist geil
MFG
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 14:40 Titel: |
Verfasst am: 18.03.2009 15:25 Titel: |
Xillu, der Luftfilter von Hammelbammel sollte bei dir nicht passen.
Wenn ich recht informiert bin, wovon ich mal ausgehe, ist dein Luftfilter, xillu, nicht wie bei einem XR2i irgendwo im Motorraum in einer Ecke verstaut, sondern sollte auf der zentral angeordneten Einspritzeinheit aufgeschraubt sein.
Also wenn du dir nicht oberhalb der CFI einen Rohr bastelst, an welchem dann der Luftfilter befestigt werden soll, wird das eher nichts.
Den offenen Luftfilter an deinen originalen Schorchel bauen und den originalen Luftfiltereinsatz entnehmen ist auch nicht sinnvoll und kann sogar schädlich sein, wenn man die Ansaugluftvorwärmung nicht verschliesst.
Xillu, es gab mal von der Firma Green einen offenen Luftfilter, aber das ist schon Jahre her und somit ist es fast unmöglich noch an so einen Luftfilter heranzukommen.
Du könntest aber noch deinen "Schnorchel" abreissen.
Damit gibt es zwar keine Ansaugluftvorwärmung mehr, und der Motor braucht ein wenig länger bis er warm gelaufen ist, aber in Verbindung mit einem K&N Tauschfiltereinsatz verändert sich der Motorklang deutlich hörbar.
xillu
Verfasst am: 18.03.2009 16:25 Titel: |
hast du vielleicht einen link zu diesem K&N filter?
