Turbo- , Kompressorumbau
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 04:59    Titel: Turbo- , Kompressorumbau Antworten mit Zitat
So ich spiele gerdae mit dem Gedanken nen Turbo oder Kompressor in meine Karre zu setzten, mit dem Turbo weis ich das im Groben aber mit Kompressor hab ich mich bisher noch nicht beschäftigt
Weis jemand da vielleicht etwas näheres?
BeitragVerfasst am: 27.12.2005 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich weiß zumindestes wie die Technik funktioniert.
Also, ein Kompressor wird nicht mit den Abgassen, wie der Turbo, sondern, mit einem oder mehreren Riemen angetrieben und ist deswegen auch ständig in der Lage Leistung zu bringen, nicht wie ein Turbo. Bis zu 100% mehr Leistung ist bei einigen Motoren möglich durch einen Kompressor einbau, aber das Drehmomnet steigert sich nicht so stark, aber das ist ja immer das selbe.
Und halt um so höher die Umdreung um so mehr Leistung und um so mehr Druck.
Ein Kompressor muss paralel zu Kurbelwelle verbaut werden.
Hier auch gut zu erahnen auf diesem Bild:
Der Motor in diesem Mercedes Benz wurde längs eingebaut und damit auch der Kompressor und das schwarze vorne ist dann der Riemen der diesen Kompresor antreibt.
Ich denke mal so, oder so ähnlich, würde dann auch dein Fiesta aussehen denn ein Kompressor hat, im gegensatz zum Turbo, eine ziemlich hohe Aufbauhöhe, aber bei dir könnte dann der Fliegenfresser auch quer drauf sitzen, also noch mal so breit grins
Kompressor umbauten werden unterandern auch von diesen Firmen gemacht:
www.skn-tuning.de
www.z-engineering.com
BeitragVerfasst am: 01.01.2006 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke aber kaum das sowas in dieser Einbauhöhe kaum eintragungsfähig in Dtl ist
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal ernsthaft. Habe mich schon seit gut 1Jahr umgehört, alle winken wie wild mit den Händen wenn Du sagst Turbo oder Kompressor. Es gibt reichlich Anbieter aber keiner hört gern etwas vom blauen Oval! Und "renomierte" Fordtuner(Suhe etc) sagen, Entwicklung rechnet sich nicht mit Nachfrage! Zumal fast alle nur Teile aus England beziehen und nichts eigenes entwickeln. Das ist sehr traurig, da meist die Teile von der "Stange"(England) lieblos reingenagelt werden.
Sollte jemand der das liest Quellen kennen, für T oder K, bitte bitte posten!
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was fürn Motor?
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Kopf 1.8 16V XR2i, Rumpf 2L, Renneinspritzung (Kompressortauglich)
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würd mich für nen Turbo entscheiden, wobei ein Kompressor was Besonderes wäre.
Auf www.FiestaTurbo.com ist ein Zetec Turbo Guide.
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was zum Teufel ist eine Renneinspritzung?
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Renneinspritzung: Einzeldrosselklappenanlage
Du hast 1 Drosselklappenteil und verdammt langen Ansaugweg für Luft.
Ich hab für jeden Zylinder Drosselklappen (die offenen Trichterförmigen "Trompeten"), sehr kurze Ansaugwege und Sounds like V8
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
wie nu?
Mach doch mal bitte n Bild und zeig was du meinst
Hast du das selbst gemacht und wie sieht das Tüvmäßig aus?
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder krieg ich nicht hin reinzustellen(bin zu doof). Da ich Ihn erst Ende September abgeholt habe und der Winter schon vor der Tür standt, bin ich nur noch gefahren :razz: und hab keine Foto´s gemacht. Jetzt schläft er, versuche es aber nachzuholen. Viel sehen wird man nicht, da ich ihn nicht "offen" fahre. Er würde den Dreck reinziehen (schlimmer noch Wasser) und mit verbrennen! Als er offen war, Hand davorgehalten und gasgegeben - keine Chance Deine Hand klatscht dran! TÜV hatt´a? hatt´a hatt´a! Zu meinem erfreuen! War "umfangreiche" Abnahme - 700€!
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
Blue Shock hat folgendes geschrieben:
Achso, warum nicht gleich so, dass hat jeder BMW M-Motor...
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
und was für nen Motor hast du drin?
hast du dann an jede ansaugung quasi eine eigene drosselklappe drangebaut oder wie?
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 00:12    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig. Kopf wurde neu gefräßt (komplett neu) und die Ansaugstutzen sind Spezialanfertigung aus Holland. Man hat ja nicht gerade viel Platz bis zur Spritzwand(Wurde auch schon zerschnitten). Dann brauchst Du noch ein frei programmierbares Steuergerät, weil Dein normales nicht die entsprechenden Einstellmöglichkeiten aufweist. Ich hab eins, da kann man serielle Schnittstelle Laptop anschließen (brauchst natürlich auch Programm dafür)
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Paßt denn eigentlich ein Pumamotor in den MK3?
Den kann man mit Werksteilen auf Turbo umbauen.
Läuft in England wohl als ST 160 und ist der 1,7er mit Turbo....
Seite 1 von 3
