Was tanken?
Karl
Karl Anmeldungsdatum: 22.02.2006
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 18:26    Titel: Was tanken? Antworten mit Zitat
Ich habe einen 1,3 liter 60PS Fiesta Bj. ´92 Ich mein in meinem alten 94er fiesta 1,1 liter hätte ich in der beschreibung gelesen Super aber habe gehört bei dem alten auto das die motoren für normalbenzin gebaut sind?
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
nix, Super gehört da rein und sonst nix. Kaputt gehen wird der Motor von Normalbenzin sicher nicht gleich, aber rein gehört super.
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
super gehört rein und tut dem motor besser als normal
ich habe mal gehört er würde mit normalbenzin auch etwas mehr benötigen
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Dass ist so ne Sache mit dem Mehrverbrauch.
Wenn man Normal tankt, bzw. die Pins im Motorraum umsteckt, dann wird die Zündung in Richtung früh verlegt, dadurch wird die Leistung verringert, dadurch muss man mehr Gasgeben und höher drehen für dieselbe Leistung.
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Pins umdrehen???
Headshoot
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Pins umdrehen???
Gibt bei einigen Modellen (meiner hat sowas nähmlich net!) im Motorraum nen Stecker mit dem man da was umstellen kann damit der auch Benzin abkann. Obwohl ich das net habe mag meienr das normal Benzin, was andres kriegt der, dank den Spritpreisen, net! Und das seitdem wir die Kiste haben (ca. 5 Jahre) und er rennt damit garnicht so übel!
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ein Baujahr ist denn Deiner?
Vielleicht haben dass nur die 1.3er?
Die Pins für die Zündverstellung ist gleich neben dem Stecker für den Fehlerspeicher.
Headshoot
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 01:26    Titel: Antworten mit Zitat
Chefkoch hat folgendes geschrieben:
Is Bauhjahr 91 ... Und nein, ich hab soon Stecker net, die Kiste war deswegen ja extra mal inna Werkstatt ... Man könnte fast sagen der hat kaum elektronic drin (Fehlerspeicher? Die kiste ist 15 Jahre alt) ...
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also jedes Fahrzeug mit G-Kat hat nen Fehlerspeicher.
Kannst ja mal selber suchen, die beiden Stecker sind zwischen Batterie und Kotflügel versteckt.
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Und was verändert sich dadurch das die beiden pins umgedreht sind?
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
s.o.
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
ich tanke bei meinem auch nur noch normal...
läuft genauso gut wie sonst auch, verbrauch ist auch nicht gestiegen...
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub, ich probiere es auch dass nächste mal aus..
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Uh, wieder mal ein "was tanke ich Beitrag".
Na toll, das ist ja wie die frage "Welche Religion ist die Beste", aber egal.
Hier meine Meinung:
Ich, beziehungsweise mein Kleiner hat bisher in seinem kurzen Leben nur Polensprit bekommen, bis auf einemal wo er sieben Liter deustches ROZ 92 bekommen hat, das nennt ihr wohl "normal", aber von Polen bin ich nur diese Oktan-Bezeichnungen gewöhnt, dort bekommt er auch nur 95er.
Aber demnächst werde ich wohl umsteigen auf deutschen Sprit.
Warum, hab da eine private Gulf-Tankstelle gefunden die Benzin mit mindestens 5% Alkoholanteil verkauft und wie ja jeder weiss verbrennt Alkohl kraftvoller als Benzin. Mr. Green
Aber nicht das ihr jetzt alle nach Skandinavien fahrt zum tanken, dort gibt es nämlich E85, Benzin mit 85% Alk anteil. Das würde eure Motoren ziemlich schnell zerstören, denn da Alk ja heftiger verbrennt kommen irgendwann eure Stössel durch die Haube geflogen, unsere Ventilsitze sind zuweich, kann man aber umabarbeiten lassen. wink
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
zündund wird verstellt, ok schon klar aber wie?
wird später gezündet, früher, länger kürzer oder wie?
