Chefkoch
Verfasst am: 28.02.2006 10:04 Titel: Drehzahlmesser nachrüstung... |
Hi,
ich hab ja vor einige Zeit den Drehzahlmesser nachgerüstet und mir ist vor einigen Wochen aufgefallen, wenn ich elektrische Verbraucher einschaltet dann steigt bei selber Last und Geschwindigkeit die Drehzahl.
Im Teilemarkt stand drin, dass man da ein Bauteil dazwischen schalten kann, was soll dass denn dann sein?
Verfasst am: 28.02.2006 18:52 Titel: |
Ich vermutte mal du meinst den "Gleichrichter", so müsste dieses Schaltung wohl heissen.
Wie man so was baut keine Ahnung, aber wenn du das Problem für alle mal lösen willst würde ich dir empfehlen einen extra Drehzahlmesser nachzurüsten, gibst bei EBay Kistenweisse.
Diesa sind dann nicht nur wesentlich genauer und gleichlauf stabiler, nein die leuchten, je nach art, auch noch wenn du aufs Schalten hingewiessen werden willst.
Ansonsten musst dich dich wohl oder übel mit dem originalem Schätzeissen, klingt krass aber nun ist es nun mal, abfinden.
Headshoot
Chefkoch
Verfasst am: 01.03.2006 17:03 Titel: |
Und was für einen Signalfilter? Der muss doch bestimmt auch irgendwelche Spezifikationen haben, oder?
Mich würde interessieren wie das gehen sollte.
Verfasst am: 01.03.2006 17:26 Titel: |
ich kenn das nur als grünes etwas mit 2 Anschlüssen. Problem ist das man bei Ford für diverse Sachen wie z.B. auch Sensoren keine genauen Spezifikationen bekommt
Chefkoch
Verfasst am: 01.03.2006 17:28 Titel: |
Ja wo sitzt denn dieser Filter dann? Der müsste ja dann entweder in der EDIS direkt integriert oder direkt im Tacho sein?!
Verfasst am: 01.03.2006 17:35 Titel: |
nö, der liegt im Kabelbaum auf der Fahrerseite der von der Spritzwand zu den Lampen geht, also wenn man vorm Motorraum steht rechts an der Seite ziemlich nah an der Spritzwand.
Chefkoch
Verfasst am: 01.03.2006 17:56 Titel: |
'n Bild hast davon zufälligerweise nicht? Ist der Filter überall gleich?
Da muss ich wohl morgen mal beim Schrotti vorbei schauen...
Verfasst am: 01.03.2006 19:58 Titel: |
kein Schimmer, hab den bei mir mal entdeckt beim Kabelbaum zerpflücken und hab die Kabel bis zum Tacho verfolgt, und da war es irgendein Pin der was mit dem DZM zu tun hat.
Chefkoch
Verfasst am: 02.03.2006 02:08 Titel: |
Ja gut, trotzdem Danke. Vielleicht find ich ja das Teil.. :-)
