motor umbau
calypso
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 22:44    Titel: motor umbau Antworten mit Zitat
hallo ich hab vor den 1,1 l 50 ps motor durch den 1,4l 60 ps zu ersetzen (fiesta MK3 Gfj) passt der alte kabelbaum steuergerät muss muss natürlich getauscht werden das weis ich
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 00:18    Titel: Re: motor umbau Antworten mit Zitat
calypso @ 23.09.2009 22:44 hat folgendes geschrieben:
den 1,4l 60 ps
Hat der 1.4er nicht 71PS? Und der 1.3er 60?
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 01:13    Titel: Antworten mit Zitat
bei dem GFJ gibt es keinen 1.4 60PS motor.
es gibt einen 1.3 mit 60PS.
der paßt ohne weiteres in den fiesta, steuergerät muß getauscht werden.
der 1.4 paßt nicht ohne weiteres hinein, dazu muß die bremsanlage mit getauscht werden, fahrwerk, auspuff etc....da lohnt sich dann schon mehr den 1.6 vom XR2i einzubauen.....ist der gleiche aufwand wie der 1.4er motor.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. K. Nickel @ 24.09.2009 01:13 hat folgendes geschrieben:
Den gab es anfangs auch ohne ABS (SPS), also mit der gleichen Bremse wie der 1.3er. Lohnt aber trotzdem nicht.
1.3er Block+ Steuergerät oder gleich richtig.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 24.09.2009 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 24.09.2009 09:06 hat folgendes geschrieben:
ich weiß das es den auch mit den kleinen bremsen gab, nur das dir kein tüv dir die bremsanlage vom 1.1er einträgt bzw das so abnimmt zwinker
www.XR2i.de.tl
