Fiesta 3 zieht beim Bremsen nach links
faculty84
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 21:22    Titel: Fiesta 3 zieht beim Bremsen nach links Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mein Fiesta, Baujahr 1994, zieht ab einer Geschwindigkeit von ca. 50km/h beim Bremsen stark nach links.
Beim Beschleunigen und Fahren bleibt er ganz normal in der Spur.
Der Fiesta ist gerade frisch durch die HU gekommen.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte?
im Voraus vielen Dank.
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
sehr wahrscheinlich ist der Bremssattel links fest.
Die Bremse müsste da auch mehr warm werden als rechts.
Wenn defekt BEIDE Seiten erneuern (lassen)!
Grüße
Ivo
faculty84
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die prompte Antwort. zwinker
Mich wundert es nur, dass er in niedrigen Geschwindigkeiten normal bremst.
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Man müsste es prüfen. Vorne komplett anheben und schauen ob beide Seiten leicht zu drehen sind. Ggf auch mal die Bremsklötze checken ob noch genug Belag drauf ist.
Aber es sollte der Bremssattel sein vermute ich.
Bei niedriger Geschwindigkeit sind die Bremskräfte ja auch weniger daher kann es gut sein dass man es kaum merkt wenn man langsam fährt.
In jedem Fall aber abklären, dass kann sonst böse enden!
faculty84
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Beide Seiten sind leicht zu drehen. Ende letzter Woche habe ich Winterreifen drauf machen lassen (Fachwerkstatt). Daher ist das soweit in Ordnung. Das Problem bestand aber schon vor dem Reifenwechsel. Bremsklötze wurden auf Grund der HU auch erneuert.
Werde wohl Morgen mal bei meiner "Hauswerkstatt" anrufen und hören was der Meister dazu sagt und dann im Laufe der Woche mal vorfahren und davon berichten.
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du ABS? Nicht dass da was putt ist.
faculty84
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 07:49    Titel: Antworten mit Zitat
ne, ABS hat meiner nicht.
electrochemielk
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
der bremssattelträger könnte och eingelaufen sein und denn hängen die klötzer da fest...oder lass mal entlüften...wenn luft vor dem bremssattel eingeschlossen ist hast du eine verminderte bis gar keine bremswirkung...
EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
hey, das hört sich nach verschlissener bremsflüssigkeit an.
Lass deine bremsflüssigkeit entlüften und dein problem ist weg!
rumms bumms...
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
EiHo @ 27.11.2009 19:59 hat folgendes geschrieben:
grübel
du meinst Bremsflüssigkeit wechseln und dannbremse ordentlich entlüften oder? Sowas macht man alle 2-3 Jahre (hoffentlich).
