Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht.
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 18:03    Titel: Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht. Antworten mit Zitat
Seit Kurzem bekomme ich beim Lesen der neusten Beiträge (über http://www.fiestaforum.de/search.php?search_id=newposts) folgende Fehlermeldung:
Code:
Gehe ich auf "letzte Nachricht" oder den Betreff oder eine Seitennummer, klappt alles.
Getestet auf
IE 6
FF3.0.15
auf verschiedenen PC.
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
So, Cookies gelöscht, ab- und angemeldt, gleiches Problem. Bei euch nicht?
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 08:14    Titel: Antworten mit Zitat
So, Fehler lokalisiert,
in meiner URL erscheint:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?sid=xxxx&p=16423#16423
statt
Damit kommt mein Browser natürlich nicht klar.
Wer erstellt diese Zeile aus dem "view=newest"? Der Browser (Cooky) oder der Server (Datenbank)?
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
also IE6 ignoriere ich schon seit längerem.
Ansonsten ist & die Ersetzung für das &, lt. W3C AUCH in URLs und das Ganze ist hier auch bei allen (naja fast) URLs so die es im Forum gibt.
Kann natürlich sein das deine (sorry) hornalten Browser das nicht fressen, obwohl das schon immer Standard ist soweit ich weiss.
edit: PS: was machst du da eigentlich genau? Hab das noch nich so richtig kapiert.
du folgst diesem Link (wo kommt der denn her):
und dann klickst du auf ein Thema?
nochn edit: wenn ich deinem Beispiellink folge hab ich das selbe Problem, nur weiss ich grad nich wie man zu diesem Link kommt
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Aber den FF 3 unterstützt du? Da habe ich das gleiche Problem.
Auf der "search_id=newposts" bekommt man neue Links mit dem Parameter "view=newest" (), dieses wird durch die Beitragsnummer und amp (leider) ersetzt.
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt gehts wieder. Was gemacht?
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
nö, nix.
hab das jetzt auch nachvollzogen, nur wo findet man denn z.B. diesen "search=newpost" Link? Nie gesehen.
edit: ach ok, hab ihn gefunden
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
also auch wenn man & mit in die Adressleiste des Browsers schreibt geht das nicht, wenns aber im Quelltext steht macht der Browser daraus ein & und alles ist gut.
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 14.12.2009 18:45 hat folgendes geschrieben:
Jetzt gehts wieder.
Jetzt wieder nicht traurig.
Der komplette Pfad ist
Code:
und zeigt alle ungelesenen Beiträge an. Ich weiss nicht, wo ich den damals her hatte, aktuell ist er "fest verdrahtet".
Dort passt es ja auch noch. Da erscheinen dann (aktuell 3) ungelesene Beiträge mit dem o.a. Link und Icon.
In dem Beispiel
Code:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=4983&view=newest&sid=xxxx
(sid habe ich mal ausgeixxt).
Dieser wird dann (von wem?) in den Link mit der konkreten Beitrags-ID
Code:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?sid=xxxx&p=16448#16448
umgewandelt.
Wenn ich
Code:
direkt abspeichere, bekomme ich auch schon den
Code:
auf Platte, also denke ich, dass die Umwandlung auf dem Server erfolgt.
Ich weiss nur nicht, warum das seit ca. 1 Woche und gleich auf allen PC von mir so ist Confused
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 16.12.2009 14:12 hat folgendes geschrieben:
ja das wird auf dem Server gemacht
und 2. weil ich da mal einiges ans die W3C Normen angepasst habe...
Nur weiss ich nicht wieso das bei dir nicht funzt, ich krieg bei dem Link auch immer die Direktlinks ohne Session_ID, von daher fällt das gar nicht auf.
Klick mal im Kalender auf "Essen Motorshow", da sind die URLs genauso, funzt bei mir aber trotzdem immer.
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Session-ID kannste getrost vergessen, die hängt php<->Firefox in Zusammenhang gerne mal in die URL.
Im Essen-Link sehe ich direkt das "&", Problem sind nur die Links, die anders zurückkommen als angefordert traurig. Wenn keine S-ID mit dranhängt, wird ja auch gar kein & notwendig, da es nur einen Parameter gibt.
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
die Session_ID hängt das Forum da explizit selbst dran, hat nix mit php oder FF zu tun, und auch ob & oder &amp; macht die Forensoftware.
Bei Essen siehst du natürlich nur das &, im Quelltext steht aber auch &amp;
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 17.12.2009 10:32 hat folgendes geschrieben:
Mal durch ein & ersetzen?
Wenn ich die "search.php?search_id=newposts"-Seite zwei mal hintereinander aufrufe, verschwinden die Session-IDs aus der URL. Damit natürlich auch das Problem der Umwandlung des &, weil es nur einen Parameter gibt und der steht hinter dem ?.
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 06.01.2010 15:10 hat folgendes geschrieben:
ja ne, das hab ich ja extra erst egeln entspricht.
