Autor |
Verfasst am: 26.01.2010 13:18 Titel: |
Futura16V @ 24.01.2010 19:03 hat folgendes geschrieben: | Kann im Moment leider keine weiteren pics hochladen, da nur Fehlermeldungen auftreten. Sorry |
verkleiner die Bilder doch mal ein wenig, 1024er Auflösung reicht fürs Forum allemal und ne Dateigröße von über 700kb ist auch zu groß. Unendlich Speicherplatz hab ich hier nämlich auch nicht.
Ansonsten: weiter so und fleissig Bilder machen.
edit: trotz dem Hinweis stimmt wohl etwas mit der Bildbearbeitung nicht. ich kümmer mich drum das es schnellstmöglich wieder funzt
Nach oben |
Futura16V
Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Alter: 33
Verfasst am: 26.01.2010 20:09 Titel: |
Mache ich mich sofort ran und bearbeite die pics. Danke
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 26.01.2010 20:21 Titel: |
Probiere ichs nochmal
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 26.01.2010 20:45 Titel: |
Aaaaaaaaaaaah, läuft ja doch. Danke, dass der Bug gefunden wurde. Wäre ja Schade um die pics gewesen, wenn niemand was drauf erkannt hätte
Beschreibung: |
Hier zum Vergleich die polierten Ventile. Vorher/ nachher. Wäre wahrscheinlich noch gründlicher gegangen, aber ich denke das wirds tun ;) |
Dateigröße: |
525.16 KB |
Angeschaut: |
627 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
565.45 KB |
Angeschaut: |
637 mal |
Nach oben |
Dr. K. Nickel
Anmeldungsdatum: 20.05.2007 Alter: 40
Verfasst am: 27.01.2010 04:40 Titel: |
nur mal so als tip, knall mal nicht für jede neue oder noch zusätzliche frage ein neuen post an, das wird unübersichtlich
wegen deinen bilder, knall sie doch bei http://imageshack.us/ oder bei http://www.bilderuploaden.de da is die größe wurst und belegst hier nicht so viel speicher
www.XR2i.de.tl
Nach oben |
Verfasst am: 27.01.2010 09:44 Titel: |
Im Upload war ein Bug (deswegen die Fehlermeldungen und das zerhackte Aussehen ber Bilder), das sollte nun wieder funzen.
Die maximale Dateigröße liegt hier bei 1MB, das sollte dann doch reichen.
Und bitte trotz allem hier uploaden, gibt genug Foren wo nach ner Weile die Bilder verschwinden, das muss ja nicht sein.
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 27.01.2010 20:27 Titel: |
War nett gemeint, Herr Dr. K. Aber nierenspender hat schon Recht. Wollte eig auch nur hier hochladen. Trotzdem danke!!!
Beschreibung: |
Schaftdichtungen werden ebenfalls erneuert |
Dateigröße: |
537.6 KB |
Angeschaut: |
658 mal |
Beschreibung: |
Block befreit von Resten der Kopfdichtung |
Dateigröße: |
559.15 KB |
Angeschaut: |
654 mal |
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 01.02.2010 22:20 Titel: |
Und hier nochmal ein Ventil in Großaufnahme. Zylinderkopf jedoch immer noch unbearbeitet. Wird sich jetzt ändern
Beschreibung: |
Dateigröße: |
404.1 KB |
Angeschaut: |
656 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
452.92 KB |
Angeschaut: |
632 mal |
Beschreibung: |
... nach den Polierarbeiten. |
Dateigröße: |
537.16 KB |
Angeschaut: |
654 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
472.1 KB |
Angeschaut: |
643 mal |
Nach oben |
Anmeldungsdatum: 07.01.2006 Alter: 56
Verfasst am: 02.02.2010 20:01 Titel: |
Futura16V @ 25.01.2010 19:05 hat folgendes geschrieben: | Ok, dann hat sich mein Gedanke wohl hiermit erledigt. Hat jemand evtl. ne andere Idee, wie ich zu einer größeren Bremsanlage kommen könnte, ohne gleich eine Brembo zu kaufen, die ich eh nich bezahlen kann? Hab ja schon die größere aus dem XR2i drin. Glaube im Escort gabs auch keine größere, oder irre ich mich da?
Danke und Gruß |
vorn passt Mondeo V6 und hinten RS 2000.
Vorn brauchst du eine Art Spurverbreiterung von etwa 5mm, die aber UNTER die Bremsscheibe gelegt werden muß. Und alle Felgen kleiner als 15 Zoll passen dann auch nicht mehr.
Hinten brauchst du auch jeweils ein Distanzstück , welches auf den Achsträger muß.
Die Pfuschlösung hinten wäre die Flex..., aber nicht empfehlenswert
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 02.02.2010 22:02 Titel: |
@ Schlingel: Vielen Dank auch!!! Hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, auch kostentechnisch und bin vorerst zu dem Entschluss gekommen, wohl vorerst Stahlflexleitungen zu kaufen Aber trotzdem danke nochmal.
Nach oben |
Verfasst am: 03.02.2010 11:04 Titel: |
Schlingel @ 02.02.2010 20:01 hat folgendes geschrieben: | Futura16V @ 25.01.2010 19:05 hat folgendes geschrieben: | Ok, dann hat sich mein Gedanke wohl hiermit erledigt. Hat jemand evtl. ne andere Idee, wie ich zu einer größeren Bremsanlage kommen könnte, ohne gleich eine Brembo zu kaufen, die ich eh nich bezahlen kann? Hab ja schon die größere aus dem XR2i drin. Glaube im Escort gabs auch keine größere, oder irre ich mich da?
Danke und Gruß |
Die Pfuschlösung hinten wäre die Flex..., aber nicht empfehlenswert |
3mm Platten brauchste, könnt ich problemlos besorgen.
Mondeo V6 dürfte aber nur passen nachdem man den Durchmesser der Befestigungslöcher auf 12mm aufgebohrt hat (so hab ichs gemacht und einige andere auch), daher vorn RS2000 der hat ein 10er Loch (Cougar V6 glaube auch)
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 03.02.2010 21:23 Titel: |
Muss denn dann auch eine komplette Bremsanlage von einem RS 2000 rein, oder ist es dann wirklich nur notwendig, die Bremssättel, mit allem was dazugehört, und Scheiben zu tauschen?
Besten Dank für die Info
Nach oben |
Verfasst am: 04.02.2010 15:54 Titel: |
Das kommt drauf an welchen Bremkraftverstärker du hast.
Ne Einbauanleitung mit BKV kannste dir auch meine Homepage anschauen.
Nach oben |
Futura16V
Verfasst am: 04.02.2010 21:07 Titel: |
Aaaaaargh!!!! Wird wohl nichts mit Bremsenumbau Habe auf deiner Hompage gelesen, dass das Fahrzeug ABS haben muss. Meiner ist noch ohne ABS. Also leider nichts mit RS 2000 Bremsanlage.
Nach oben |
Verfasst am: 05.02.2010 12:16 Titel: |
Das kann ich nicht ganz glauben muss ich jetzt mal anmerken, habs aber selbst noch nicht gemacht.
Man baut ja alles vom RS2k um, warum da was nicht passen soll wüsst ich jetzt nicht.
Nach oben |
