Verfasst am: 08.04.2010 09:17 Titel: Fiesta bj97 Ruckeln und Absaufen brauche schnelle hilfe
Hab Ein Fiesta Bj.97 1.25 v16 75PS Stufenloses Automatik Getribe
1. Der wagen speilt mit der Drehzahl zwischen 1000-ca200 in der Parkstellung oder auf Neutral und säuft morgens ab wen ich nicht sofort auf D schalte und losfahr . Dan macht er ein ruck nach vorne und ist auch aus manchmal.
2. Ich kann den Wagen nicht Rollen lassen weil er dan hüpft wie ein Kangaroo wen er unter 20kmh geht so ca.
3. Wen ich an die Kreuzng ran fahre und Bremse dan mus ich auf der Bremse stehn , da spielt er auch mit der drehzahl geht ein paar mal rauf und runter und beruhigt sich dan wieder.
Was Ich alles schon gemacht habe
Zündkerzen/Zündkabel gewecheselt
Neuen Luftfilter/ LMM und schlauch gereinigt
Batterie ne stunde abgeklemmt
Öl Filter neu / Öl wechsel
Per Moderator
Verfasst am: 12.04.2010 10:51 Titel:
Das Beste wäre (so kein richtig sichtbarer Fehler zu finden ist), du lässt den Fehlerspeicher auslesen. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Per Moderator
Verfasst am: 13.04.2010 09:16 Titel:
97er? Klar hat der das. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Per Moderator
Verfasst am: 13.04.2010 15:53 Titel:
Krille88 @ 13.04.2010 15:48 hat folgendes geschrieben:
Kostet das was??
Kommt auf dein Verhältnis zum FFH an. Manchmal was in die Kaffeekasse.
Krille88 @ 13.04.2010 15:49 hat folgendes geschrieben:
BEI der Motorsteuerung??
Nein, IN der Steuerung. Ausgelesen wird das am Diagnosestecker. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Per Moderator
Verfasst am: 14.04.2010 09:11 Titel:
Krille88 @ 13.04.2010 18:39 hat folgendes geschrieben:
hab den stecker gefunden
Hast du auch ein Tester dafür?
Hat der 97er schon OBD II? _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
So hab den Speicher auslesen lassen ein dünner Schlauch am Motor war durch,total aufgerissen und teil weise zerfetzt.
Der war für die Motorluft da haben die gleich schlauch gummitülle und ventil neu gemacht 35€.
jetzt läuft er wieder besser aber noch nicht perfekt.
Per Moderator
Verfasst am: 15.04.2010 18:20 Titel:
Die Motorelektronik muss sich erst wieder daran gewöhnen. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Jo wen ich urlaub hab dan wollte ich noch mal den Kühlmittelthermostaten und die Lamdasonde Prüfen.
Ich brauch noch ein radio und 2 neue Boxen für die seiten türn kennst da auch gute die passen radio bis 100€ und boxen bis 50€ wen du was hast bitte bescheid sagen ansonsten danke.
