WELCHER MOTOR?
berlin-fiesta
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 12:44    Titel: WELCHER MOTOR? Antworten mit Zitat
hallo
ich bräuchte da mal hilfe.... ich habe bei einer öffentlichen versteigerung einen ford fiesta mk3 bj mai 94 erworben.... laut fahrzeugschein ist es ein 90ps 16v zetek motor aber bin mir da nicht so sicher ob da nicht ein vorbesitzer einen anderen eingebaut hat... grübel
auf dem motorblock steht links --> 25K4TEA <--. kann mir jemand helfen und mir sagen welcher motor das ist?
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
Eigentlich hat der GFJ 1,6 16V den Motorcode L1F oder L1G. Dieser steht eigentlich auf einem Aufkleber an der oberen Zahnriemenabdeckung. Ist vielleicht bei einer Motorwäsche abgedampft worden. Wenn Du aber nur wissen möchtest ob Du einen 1,6er oder einen 1,8er Zetec eingebaut hast, brauchst Du nur auf den Motorblock nachschauen. Dort ist vorn unter dem Auspuffkrümmer (3. Zylinder) und hinten unter dem Ansaugkrümmer ehntweder eine große "16" für den 1,6Liter, bzw. eine "18" für den 1,8Liter eingegossen. Über der Getriebeglocke befindet sich am Motorblock noch ein Aufkleber mit Zahlen und Strichcode. Ist aber so gut wie garnicht zu lesen, da das Thermostatgehäuse, die Zündspule und diverse Leitungen darüber verbaut sind. Hinzu kommt, das diese einfachen Papieraufkleber nach diversen Jahren selten noch lesbar sind.
mfg grossiman
berlin-fiesta
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
laut typenschild (aufm schloßträger)ist es ein 90pser was aber noch lange nicht bedeutet das es auch der ist! der aufkleber der auf dem ansaugrohr eigendlich ist wo die ps und der hubraum steht ist leider weg.... . irgendwo muss ich doch herbekommen was die zahlen/buchstabenreihe bedeutet....
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Neben dem Krümmer steht auch noch der Motorcode.
Andere Frage, was wäre schlimm drann wenns ein 1.8er wäre?
berlin-fiesta
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
das weis ich ich habe ihn ja schon gepostet weiter oben --> 25K4TEA. aber bis jetzt konte mir keiner sagen welcher motor das ist. grübel
ganz und gar nichts ist daran schlimm im gegenteil! grins
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Nein das ist ein 3-stelliger Code so wie oben schon gepostet (oder so ähnlich), der ist dort eingeschlagen aber muss meistens erst mit ner Drahtbürste sichtbar gemacht werden. Evtl. weiss ein Ford-Händler wo genau der bei den 16V Modellen steht.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kennbuchstabe steht oberhalb des Anlassers. Da sind 2 plan gefräste Flächen. Eine kleine, kurze und eine große, lange. Auf der kurzen ist der Kennbuchstabe eingeschlagen. Hab da mal was angefügt grins
Hoffe das bringt Licht in die Sache ...
 Dateigröße:  158.76 KB
 Angeschaut:  689 mal
Futura16V
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
Heute hab ich die Nummer die Berlin-Fiesta in seinem Beitrag als Kennbuchstabe geschrieben hat auch gefunden. Steht bei meinem 1.8er auf dem Zylinderkopf eingegossen. Müsste dann somit also ein 1.8er sein, der verbaute Motor. Oder passt der 1.8er Kopf auch auf den 1.6er Block? grübel
