Drezzahlmesser funktioniert nur ab und zu
Sepp
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 09:48    Titel: Drezzahlmesser funktioniert nur ab und zu Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe ienen Fiesta S, FBD, Bj. 87 mit 1087 ccm und 36 KW.
Das Auto hat einen elektronischen Drehzahlmesser der nur ab und zu finktioniert. Es handelt sich um einen elektronischen Drehzahlmesser.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, was da eventuell zu tun ist.
Und eine 2. Frage:
Wie funktioniert bei dem Motor die Ventielsteuerung?
Ich sehe kein Gehäuse für einen Zahnriemen oder Steuerkette.
Vielen Dank für Eure Bemühugnen.
Sepp
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auf einen Wackelkontackt tippen bei deinem DZM-Problem,
also so wie ich das rauslese ist dein DZM nachgerüstet und nicht original und vielleicht hat es im laufe der Zeit ein Kontackt, von der Stromversorgung oder das Signalkabel, einfach losegerüttelt.
Halt einfach mal kontrolieren in welchen Zustand sich die Kabel und deren Kontackte befinden.
Ging mir auch mal so mit meinem Kühlmittelthemperaturmesser, dort war wirklich fast alles unter der Schutzhülle vergammelt.
Zu Frage zwei:
Wenn ich mich jetzt nicht täusche ist der 1,0er denn du hast, im Prinzip, baugleich mit dem 1,1er und em 1,3er, soll heissen eine Kette wirst du dort nicht finden, aber sie ist auf alle fälle vorhanden.
Die Kette ist nicht alt zu lang und geht von der Kurbelwelle nur ein Stück nach hinten oben, grob beschrieben um dann dort die im Motorblock untenliegenden Nockenwelle anzutreiben.
