bremse hinten , bremst ungleichmässig laut tüv
mr.warsteiner
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 20:58    Titel: bremse hinten , bremst ungleichmässig laut tüv Antworten mit Zitat
wink wink Hallo Fordfreunde wink wink
Ich habe da ein Problehm mit meiner trommelbremse hinten ?? grübel
Die Bremse bremst hinten links weniger als auf der anderen seite ?? grübel
Kann das nur ne einstellung sein ?? grübel
Oder was kann das wohl für ein problehm sein ?? grübel
Schönen Gruss
euer MR. Warsteiner wink wink wink wink
bin voll sauer weil ich deswegen nicht durch den tüv gekommen bin Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Rathi
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
100%ig gleich bremsen die ganz selten, was ist ungleichmässig?
Hast Du Werte dazu?
mr.warsteiner
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
die werte sind
also laut tüv bericht
betriebsbremse
1 achse , links 220 , rechts 220
2 achse , links 60 , rechts 100
feststellbremse
2 achse , links 80 , rechts 150
lorie89
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
ach ja den spass kenne ich auch ! wollten se mir auch anhängen !
und die ach so tolle werkstatt bei der ich war wollte dagegen mir das bremsseil wechsel ! grübel
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
die werte sind
betriebsbremse
feststellbremse
Da an der Hinterachse die Betriebsbremse und die Handbremse auf der linken Seite ungenügende Bremsleistung haben, wird dort auch ein Defekt vorliegen. Eine mögliche Ursache wäre ein undichter Radbremszylinder, die austretende Bremsflüssigkeit "schmiert" regelrecht die Bremse. Sowas kommt meist schleichend und ist auch nicht am Bremsflüssigkeitsstand sofort erkennbar, da der Bremsflüssigkeitsverlust meist sehr gring ist. Auf jedenfall Bremstrommel abbauen und nachschauen.
mfg grossiman
Berti83
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 00:56    Titel: Antworten mit Zitat
nimm doch erstmal die Trommel ab, dann kannste meist schon erkennen was los ist. Vielleicht ist die Vertsellung vergammelt, ne Feder gebrochen (was aber selten vorkommt) die Bremse verschlissen oder einfach nur total verdreckt...dann hilft saubermachen und Beläge+Trommeln schleifen meist schon... zwinker
Mfg Stefan wink
mr.warsteiner
BeitragVerfasst am: 29.06.2010 23:03    Titel: hey Antworten mit Zitat
so habe jetzt hinten die ganze bremse auseinander genommen .
Habe die bremsschläuche erneuert und die Beläge und die brems zylinder in der trommel getauscht habe da für jetzt an material 145 euro bezahlt .
die bremse ist jetzt in einem einwandfreiem zustand ??
ic danke noch mals für eure hilfe
danke zwinker zwinker zwinker zwinker zwinker
