schaltung ford fiesta xr2i 1,6l einstellung
mr.warsteiner
BeitragVerfasst am: 29.06.2010 23:14    Titel: schaltung ford fiesta xr2i 1,6l einstellung Antworten mit Zitat
hallo habe jetzt das nächste problehm .
habe bei meinem ford fiesta die schaltung. wo ich in jedem gang noch rühren kann oder wie mann das nennt ? nachdenken
kann ich die schaltung einstellen ? nachdenken
oder kann ich da ein neues gestänge einbauen ? nachdenken
oder soll ich lieber in eine ford werkstadt damit fahren ? nachdenken
da meine freundin jetzt ihren führerschein hat und sie nicht so gut damit klar kommt weil sie immer ein wenig am suchen ist bei dem 3 und 4 gang . grübel
währe nett wenn mir jemand da bei helfen kann ! grübel
mfg Jens wink wink wink
aus dem sauerland einen schönen gruss wink wink wink wink
da wo es das einzig wahre warsteiner gibt zwinker zwinker zwinker
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 02.07.2010 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Mit etwas Geschick kein Problem. Eine Hebebühne wäre allerdings sehr hilfreich.
1) Also, als erstes das Fahrzeug sicher aufbocken. Dann geht es unter dem Fahrzeug weiter.
2)Die Klemmschraube der Schaltstange am Getriebe lösen, so das sich die Schaltstange auf der Getriebeschaltstange bewegen lässt, nicht ganz abbauen.
3)In der Schaltstange am Getriebe befindet sich ein Loch, dort von unten z.B. einen passenden Kreuzschraubendreher reinstecken und damit die Schaltstange in Neutral-Position stellen, von da aus dann die Stange nach vorn in das Getriebe schieben, bis der Gang (es ist der 4.) richtig einrastet.
4) In der Schaltkulisse sind unten Löcher (siehe Bild), im 4.Gang kann man das untere Ende des Schalthebels dadurch sehen (Taschenlampe). In dem Schalthebel befindet sich auch ein Loch, welches mit den Löchern der Schaltkulisse fluchten muss. Dadurch wird nun ein 4mm Stahldraht geschoben.
5) So, nur noch die Klemmschraube wieder anziehen, den Stahldraht aus der Kulisse entfernen und Fahrzeug abbocken.
Soweit sonst nichts ausgeschlagen (z.B. Kreuzgelenk an der langen Schaltstange) oder sonstwie verschlissen ist, sollte nun die Schaltung wieder einwandfrei funktionieren.
 Dateigröße:  71.2 KB
 Angeschaut:  1160 mal
 Dateigröße:  48.77 KB
 Angeschaut:  1017 mal
 Dateigröße:  44.24 KB
 Angeschaut:  985 mal
 Dateigröße:  70.54 KB
 Angeschaut:  998 mal
