Bremsbeleuchtung MK 6
fortuna95
fortuna95 Anmeldungsdatum: 16.03.2010
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 10:44    Titel: Bremsbeleuchtung MK 6 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
vor ca. 4 Wochen ist meine komplette Bremsbeleuchtung ausgefallen, daraufhin wurde der Bremsschalter ausgetauscht, heute morgen hatte ich das gleiche Problem wieder - kann dieser Schalter schon wieder kaputt sein oder gibt eds jetzt eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal für Eure Tips!
95 ole'!
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherung, Kabel, Lampen (wg. Überspannung), Stecker am Schalter (beim Wechsel für kurze Zeit gängig gemacht ;D), sonst irgend ein Kontakt, Lötstellen, Schalter selbst...
Nimm dir ne Prüflampe oder nen Multimeter und geh auf die Suche!
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also vom Prinzip her kann es durchaus der Schalter wieder sein. Wenn das so sein sollte dann nichts wie hin zu Ford. Auf den Schalter hast du Garantie.
Wenn es der nicht ist hast du Anspruch auf Nachbesserung denn dann haben die den Fehler nicht gefunden und sich diese Fehlleistung auch noch bezahlen lassen.
Resultat: so oder so den Fehler in der Wekstatt bemängeln und reparieren oder tauschen lassen.
