Bremsproblem
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 19:05    Titel: Bremsproblem Antworten mit Zitat
abend wink
also mein gfj war gerade beim TÜV. Top bestanden Daumen Hoch
aber, meine auto zieht beim bremsen stark nach rechts, war zum tüv auch schon so. links hat 110 un d rechts 100 glaub ich laut bremstest. Aber wenn der so rüberzieht, hätt er dann nicht durchfallen müssen beim bremstest?
Querlenker und spurstangenköpfe sind fast neu, luftdruck stimmt auch. Stoßdämpfer eingentlich auch........
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 100 zu 110 auf einer Achse bist du noch im grünen Bereich. Wenn die Bremswirkungs wirklich so deutlich ist daß du es merkst, wie du sagst, solltest du es nochmal prüfen lassen, dann ist die DIfferenz wahrscheinlich größer als bei der Prüfungsmessung.
Oder der TÜV hat falsch gemessen zwinker
Lass es lieber nochmal prüfen und freu dich über den bestandenen TÜV.
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das Fahrwerk, speziell die Einstellungen, wie Spur und Ähnliche, haben beim bremsen zum tiel rechtgrosse Auswirkungen.
WDV, vorrausgesetzt an deinem Auto ist alles ganz, also zum Beispiel Querlenkerbuchsen, Spurstangen und Radlager, solltest du mal deine Fahrwerk vermessen und einstellen lassen.
Um weitere Fehlerquellen auszuschliessen noch mal eine Frage, wie waren denn die Bremswerte an der Hintrerachse?
WDV
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab doch geschrieben, das querlenker, surstangenköpfe neu sind. Spur hab ich selbstverständlich einstellen lassen....
Bremstest: vorne 210 links und 200 rechts (hab mich vertan)
hinten 80 links 80 rechts Handbremse 110 links und 100 rechts
vielleicht doch ein defekter stoßdämpfer? hat das der tüv nicht bemängelt?
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 08:41    Titel: Antworten mit Zitat
WDV @ 24.08.2010 19:51 hat folgendes geschrieben:
Das prüft der doch gar nicht, zumindest muss er es nicht.
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Werten liegt das jedenfalls nicht an der Bremse. Reifendruck und Profil sind auch in Ordnung?
