Lenkung umbauen? (von Servo zu nicht-Servo)
RubberD
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 12:29    Titel: Lenkung umbauen? (von Servo zu nicht-Servo) Antworten mit Zitat
hi allerseits,
ich habe bemerkt dass mein 95er xr2i 1.8l 16V eine def. servolenkung hat. bei ford kostet diese im austausch 1000 teuros!!! mein kumpel hat ein xr2i cvh 1.6 ohne servolenkung. da ich diese lenkung kostenlos bekommen würde stellt sich für mich folgende frage:
Passt die Lenkung vom cvh in mein xr2i, vorausgesetzt ich entferne den ganzen servokreis... servoleitungen, servopumpe etc? Gabs den XR2I mit 1.8i 16V auch ohne Servo?
Vielen Dank für eure hilfe..
greetz RubberD
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkung passt, sofern due auch die Lenkspindel mit übernimmst da das Kreuzgelenk bei einer Servo mit an der Lenkspindel dran hängt.
Wenn du sowas nicht findest hab ich sowas aber auch noch rumkullern...
und Ja es gab auch XR2i 16V ohne Servo
jogi
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meinen 2. 16v xr2i und er hat wie mein erster die spartanischste Ausstattung... nicht mal ne ZV ist drin... beobacht
RubberD
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 07:07    Titel: Danke für die schnellen Antworten Antworten mit Zitat
Ich glaube ich werd nach meinen sommerferien auf nicht-servo umbauen, die servopumpe nimmt eh nur leistung und ich find den fiesta irgendwie cooler ohne servo, fährt sich direkter. aber falls ich doch noch deine lenkung brauche lass ich dichs wissen... ist das schwierig den ganzen servokreis auszubauen, hängt die servopumpe am aggregatriemen?
greetz RubberD
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
nen xr2i mit servo ist tierisch selten... ich würd se in jedem fall drinn lassen...
haste mal geguckt, wo die leckt? ob die pumpe hin ist, das lenkgetriebe, oder evtl nur ne kleinigkeit?
die servopumpe müsste am gleichen riemen wie die lima sein...
sachse
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Lymp hat folgendes geschrieben:
Sehe ich genau so...und um mit 195ern parallel zu parken, brauchste dann ne Menge Schmalz im Arm... zwinker
RubberD
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
keine angst, den schmalz hab ich grins
das problem ist nur die lenkung ist so teuer, und die krigt man fast nirgens, und der xr2i fährt sich sportlicher ohne, viel direkter... das problem ist die lenkung selber, dass hab ich schonmal rausgekriegt...
@ nierenspender: was muss ich bei dir abdrücken für die lenkung?
greetz RubberD
Lymp
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
also das lenkgetriebe ist hin, wenn ich das richtig verstehe? dann such dochmal nach nem gebrauchten servo-lenkgetriebe... bei ebay gibts welche die überholt sind für ich glaube ca. 250 €
musst halt gucken ob du nen gebrauchtes findest... es passen welche vom mk3 und vom ka..
RubberD
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank für eure schnellen antworten, ich weiss das sehr zu schätzen. ich werd mich umsehen...
greetz RubberD
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 09:05    Titel: Antworten mit Zitat
hab nur noch spindeln, keine Lenkgetriebe mehr.
direkter ohne Servo? dann ist deine Servo aber richtig kaputt, in Sachen direktheit übertrifft nichtmal das direkte Lenkungskit von Timms die Servo!
Servo is geil, deshalb hab ich mir für den Turbo auch wieder eine geholt!
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich bin mit meiner Servo auch nicht so zufrieden. Ich glaub da ist aber was kaputt. Ich hab tierisch Spiel in der Lenkung. Das unterste Kreuzgelenk hat etwas Spiel, aber das kann nicht alles sein. Außerdem geht die Lenkung auch ganz schön leicht, für meinen Geschmack. (trotz 195er)
Kann man das Lenkgetriebe irgend wie mit einer einfachen Methode auf Spiel überprüfen?
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hatte mal 185/55 R14 drauf mit nem 1.3er und hatte eigentlich nie probleme das die lenkung zu schwer ist
jan0977
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 17:27    Titel: lenkung Antworten mit Zitat
hallo,wenn das nur die dichtung am lenkgetriebe ist sind das zwei stunden arbeit und kosten von 10 euro . wasch die lenkung mit einem hoch druck reiniger , dann kannst du besser sehen wo das öl herkommt,meistens sind das die simmerringe. dieser sitzt unterhalb des kreutz gelenks. wenns so ist : aufbocken beide räder ab Spurstangen lösen kreutzgelenk lösen lenkung lösen und zu einer seite rausziehen, aufpasen das du das kreuzgelenk und die spurstangen nicht verstellst sonst stimmt die spur nicht mehr. dann noch den defekten simmerring tauschen und wieder alles zusammen bauen, neues öl in die lenkung und fertig.
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe mal davon aus du meinst mich:
Den Simmerring werd ich mal überprüfen. Guter Tip. Aber die Lenkung funktioniert doch nicht nur hydraulisch, oder? Es ist doch eine mechanische Verbindung von Lenkrad bis Räder?
Lymp
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
bei ebay ist grad nen lernkgetriebe für nen recht guten kurs drinne, also einfach mal nach servolenkung suchen....
