Verfasst am: 17.10.2010 11:46 Titel: Fiesta springt nicht an
Hallo zusammen
Ich habe einen Fiesta MK3, ich habe gestern die Bremsen gewechselnt und danach eine Probefaht gemacht alles normal.
Heute moren habe ich das Kreuzgeleng gewechselt, dan wollte ich eine Probefahrt machen nix geht mehr
Batterie ist voll
Sicherungen alle ok
Wenn ich denn Schlüssel umdrehe leuchtet keine Batterieanzeige kein Airbag anzeige garnix.
vg-fiesta Fiesta Fan
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Geschlecht: Beiträge: 461
Verfasst am: 18.10.2010 23:52 Titel:
Der Fiesta hat einen Notausschalter vorne links im Fußraum. Zumindest beim GFJ. Schau da mal ins Handbuch. Ansonsten musst du halt die Verkabelung von der Batterie bis zu den Verbrauchern durchtesten. Wenn auch kein Licht zu schalten geht, nicht mal das Standlicht dan solltest du bei der Batterie anfangen.
MFG V.G: _________________ ARBEIT ist der UMWEG zu allen GENÜSSEN
Per Moderator
Verfasst am: 19.10.2010 10:20 Titel:
vg-fiesta @ 18.10.2010 23:52 hat folgendes geschrieben:
Jens @ 17.10.2010 11:46 hat folgendes geschrieben:
Geht denn das Radio oder die Uhr oder so?
Das hier klingt wie ein Verkabelungsproblem. Beim Umbau an das Anlasser- oder LiMa-Kabel gekommen und damit die "Wirefuse" (das erste Stück Kabel an der Batterie) ausgelöst? Oder irgendwas nicht wieder angeschlossen? Einfach mal mit dem Multimeter/Prüflampe testen, ob an den Sicherungen (welche mit Dauerstrom) überhaupt Strom ankommt. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
