lenkgetriebe ausbau
schikan
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 16:05    Titel: lenkgetriebe ausbau Antworten mit Zitat
wer weiß wie ein lenkgetriebe bei einem fiest 1.3 benziner gemacht wird
währe dankbar für eure hilfe (einfach nur beschreibung)
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 16:23    Titel: Re: lenkgetriebe ausbau Antworten mit Zitat
schikan @ 01.11.2010 16:05 hat folgendes geschrieben:
im Lenkgetriebewerk vermutlich, aber das willst du sicher nicht wissen oder?
Wenn du was zum Ausbau wissen möchtest wäre es schön vorher zu Wissen um welches Modell bzw. Baujahr (gibt ja seit 1976 bis heute einige 1.3 Benziner) du denn meinst.
Was hast du denn für ein Problem mit dem Teil?
schikan
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 16:27    Titel: lenkgetriebe ausbau Antworten mit Zitat
er ist91 erstmalig zugelassen worden
ford gfjmit 44 kw
BeitragVerfasst am: 01.11.2010 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das beantwortet zwar nicht alle meine Fragen, aber gut.
dann isses einfach, vorn Aufbocken, Räder ab, Lenkstangen ab (evtl. mit Splinten gesichert), hinten an der Spritzwand 2 Schrauben abschrauben und zum Schluss das Kreuzgelenk der Lenkung ausbauen
Vereinfacht wird die Sache wenn du die Radhausschalen innen (Kunststoff, schwarz) auch mit ausbaust.
schikan
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 15:45    Titel: lenkgetriebe ausbau Antworten mit Zitat
was mich nun verwirrt ist, das die lenkung erst schwergängig war und die werkstatt sagte es sei das lenkgetriebe und nun wird die lenkung von allein wieder besser und lenkt sich ganz normal.
heißt das jetzt, es steht kurz vor dem tot und der selbstzerstörung oder kann es sein das das getriebe einfach nur schmutzig war.
ich mach mir da so ein paar sorgen.
wegen der daten vom auto was brauchst du denn genau.
gr kati grübel
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 16:16    Titel: Re: lenkgetriebe ausbau Antworten mit Zitat
nierenspender @ 01.11.2010 16:23 hat folgendes geschrieben:
das war meine zweite Frage
Wenn die Lenkung schwergängig ist versuch erstmal das Kreuzgelenk (siehe Workshop Forum) ein wenig zu Ölen/Fetten und schau obs dann besser wird. Wenn ja ist vermutlich nur das Kreuzgelenk am Ende, dann kannst du wie im Workshop Forum vorgehen um es zu tauschen.
Defekte Lenkgetriebe gibts zwar auch, ich kenn aber keinen der schon eins hatte, bei den meisten ist das kreuzgelenk kaputt.
