mephisto
Anmeldungsdatum: 08.04.2010 Alter: 36
Auto 1: Xr2i 1,8L 16V
Verfasst am: 27.11.2010 14:11 Titel: Kabelbaum 1,8L Motoren |
hi,
weil zufällig jemand ob sich die Kabelbäume vom 1,8L RQB/RQC mit 130 PS und der vom 1,8L RDB/RDA mit 105PS unterscheiden?
mein problem ist das ich nen Kabelbaum vom Escort 1,8L mit 105PS rumliegen hab aber nen 1,8L 130 PS motor in mein Fiesta bauen will
_________________ Fahrzeughistory:
-Ford Fiesta XR2i 8V 104PS
Futura16V
Verfasst am: 28.11.2010 00:14 Titel: |
Ich will doch mal stark hoffen, dass sich der Kabelbaum NICHT unterscheidet, weil ich nen 105PS 16V hatte, der aber ja leider zu viel Öl gefressen hat und ich nun extra nen 131PS besorgt hab.
Also ich hab des öfteren schon gelesen, dass man, wenn man die 131PS will und den 105PS Motor hat "nur" die Nockenwellen, Drosselklappe und Steuergerät tauschen muss. Somit bin ich der Meinung, dass die Kabelbäume identisch sind. Aber ich übernehme dafür keine Gewähr, dass das stimmt.
Gruß, Domi
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 28.11.2010 08:06 Titel: Re: Kabelbaum 1,8L Motoren |
| mephisto @ 27.11.2010 14:11 hat folgendes geschrieben: | hi,
mein problem ist das ich nen Kabelbaum vom Escort 1,8L mit 105PS rumliegen hab aber nen 1,8L 130 PS motor in mein Fiesta bauen will |
obs paßt weiß ich nicht, aber die längen dürfte nicht passen da ja der escort andere maße hat.
nicht das dann ein kabel zu kurz oder zu lang ist.
www.XR2i.de.tl
Futura16V
Verfasst am: 28.11.2010 10:22 Titel: |
Der Kabelbaum, des Escort ist extrem viel länger. Ich hab bei mir auch einen drin und den haben wir um ca 1,5m gekürzt. Nur welches Kabel wir wie lang gelassen haben, keine Ahnung. Aber ich denke mal jeder kann sich denken, dass es leichter ist hinterher Kabel abzuschneiden, als dann nochmals was anzulöten...
mephisto
Verfasst am: 28.11.2010 10:47 Titel: |
danke für die antworten.
Dann werd ich mich mal auf die suche nach nem motor machen
